3 страниц V   1 2 3 >
Измеритель сопротивления заземления м416
Truloa
сообщение 23.7.2018, 10:55
Пользователь №: 54473
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе. В руки попал прибор м416. При калибровке(нажатии кнопки), стрелка уходит резко в вправо и возвращается к около нулевому положению. Вращение ручки проход не даёт значимого эффекта(+- миллиметр). Но иногда бывает все работает, прибор колибруется на 4,8 ом. И стрелка ходит при калибровке хорошо влево и вправо. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Очень нужно восставновитть прибор.
Truloa
сообщение 23.7.2018, 15:00
Все это, работа неработа может быть в течение 5 минут. Подскажите знающие люди что это может быть?
Сообщение отредактировал Truloa - 23.7.2018, 15:01
сообщение 23.7.2018, 15:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
2. Установить переключатель в положение "Контроль 5 ом", нажать кнопку и, вращением ручки "реохорд", добиться установления стрелки индикатора на нулевую отметку. На шкале реохорда при этом должко быть показание 5 ± 0,35 ом при нормальных климатических условиях и номинальном напряжении источника питания.
Truloa
сообщение 23.7.2018, 16:13
Roman D, Roman D,
Спасибо за ответ. Но дело в том, что как раз вся эта процедура проделывается, но стрелка практически не двигается, находится около 0. Движения ее при регулировке реоход еле заметные. Вчера при нескольких подходах пару раз было все как нужно, но сейчас та же история. Что может быть?
просто Гоша
сообщение 23.7.2018, 16:14
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Очень похоже на плохой контакт. Или в отсеке питания, или в переключателях, или в самом приборе. Надо разбирать и разбираться. Ничего сверхстрашного там нет - всё ремонтопригодно, а сам прибор достоин такой ревизии.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.7.2018, 19:31
Здравствуйте.Вопрос- как измерять сопротивление заземления прибором М416?
1 надо ли измерять сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину?
2 при забивании электродов, надо ли учитывать влияние на показания подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)?
3 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
а как делаете Вы?
просто Гоша
сообщение 25.7.2018, 20:07
Если грунт сухой и электродов нет (утеряны) то загнать любую железку на метр с солевывым раствором (точность забития вы ничем не замериете icon_smile.gif )
Коммуникации не помешают.
Зы. Ну ежели вас интересует анализ влияния расположения электродов в зависимости от солнечной активности на карте геомагнитных полей вашего участка то произведите несколько замеров с построением графиков.
ЛЕША
сообщение 26.7.2018, 4:46
Пользователь №: 14498
Цитата(Гость_Александр_* @ 25.7.2018, 23:31) *
2 при забивании электродов, надо ли учитывать влияние на показания подземных коммуникаций ( кабели в броне)?
Изучить местность на предмет прохождения кабельных линий обязательно. Для Вашей же безопасности. Это первое.
Ну, видать, не попадались на кабельную линию под напряжением..
просто Гоша
сообщение 26.7.2018, 10:40
Да, виноват - невнимателен. Если стоит вопрос о коммуникациях то так глубоко забивать чревато.
Сейчас только дошло почему на новых измерителях такие короткие электроды - безопасность превыше всего, может даже в ущерб качеству измерения.
Розеткин11
сообщение 26.7.2018, 18:16
Пользователь №: 54495
Здравствуйте. А если при измерениях контура прибор показывает одно и тоже на всех пределах, например 0,1 и стрелка индикатора по центру (на любых пределах), это что помехи или контур слишком большой. Или бывает при измерениях стрелка начинает колебаться. Прибор исправно измеряет резисторы и одиночные заземлители.
Valerapol
сообщение 27.7.2018, 13:14
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Обрыв цепи между прибором и измерительными электродами или измеряемым заземлителем.
Розеткин11
сообщение 27.7.2018, 19:21
Если мерить прибором в режиме омметра (поставить две перемычки) , т.е. между контуром и зондом и между контуром и вспомогательным электродом- обрыва нет (прибор кажет в пределах 500 Ом)
Ixtim
сообщение 28.7.2018, 7:06
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Truloa @ 23.7.2018, 16:13) *
...Что может быть?
прибор требует ремонта. Надо чтобы он попал в руки людей, умеющих ремонтировать измерительные приборы icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 12:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...В руки попал прибор м416...
Уважаемый Truloa! Не стану спрашивать, на какой свалке Вы нашли этот морально и физически устаревший прибор, могу только посоветовать Вам вернуть его туда же, а для более серьёзных измерений сопротивлений заземляющих устройств воспользоваться хотя бы Ф4103-М1
Причина редактирования: ссылка удалена
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
___VITOS___
сообщение 31.7.2018, 14:08
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Наверное на той же свалке, что и этот фазоуказатель http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=503515
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 19:20
Из: г.Иваново
Цитата(___VITOS___ @ 31.7.2018, 14:08) *
Наверное на той же свалке, что и этот фазоуказатель...
Если бы только пресловутый М416 работал так же безупречно и надёжно, как работает фазоуказатель ФУ-2, то я бы и слова не сказал. Однако все знают, что это далеко не так, и вопрос ТС - наглядный тому пример! Хуже приборов для измерения сопротивлений ЗУ, чем М416 не бывает! Даже древний допотопный МС-08, который давно находится в музее раритетной техники (посмотреть обязательно!) превосходит его по всем параметрам. А фазоуказатель ФУ-2 не трогать (!) - это эталон простоты и надёжности отечественного приборостроения, с которым сложно сравнить что-либо ещё!
Гость_просто интересно_*
сообщение 1.8.2018, 5:24
Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 19:20) *
...Хуже приборов для измерения сопротивлений ЗУ, чем М416 не бывает!
Ну напрасно вы так. Вполне себе нормальный прибор, очень надежный и простой в использовании. Есть у него недостатки и слабые стороны, а у кого их нет?
Костян челябинск...
сообщение 1.8.2018, 7:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(просто интересно @ 1.8.2018, 7:24) *
а у кого их нет?
Как это у кого?
У Вани их нет.
Ваня Иванов
сообщение 11.8.2018, 0:28
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Цитата(просто интересно @ 1.8.2018, 5:24) *
Ну напрасно вы так. Вполне себе нормальный прибор...
...лишь с единственным небольшим недостатком:
ЛЕША
сообщение 11.8.2018, 3:41
Сообщение #20
Не, это уже перебор...
Где там про требование 50Гц?
ПРибор проходит ГП, имеется методика, прибор имеется в реестре...
Откуда сия чудная вырезка?
У ИС-10 128Гц меандр.... Тоже низя?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 14:43
