агрегат преобразовательный ОПМД
energet1k
сообщение 31.7.2018, 16:18
Пользователь №: 54509
Кто имел дело с такими агрегатами, прошу дать совет. При сборке агрегата не производится пуск.
Были проверены все узлы в эл.схеме, есть подозрения что проблема в обмотке ВН. При прозвонке мегаомметром обмоток трансформаторов обрыва нет (точки 5-4, 5-3, 4-3, 10-9,10-8, 9-8,8-11,10-11)
Какие могут быть причины?
АРП (блок управления агрегатом) исправен.
схема
Сообщение отредактировал energet1k - 31.7.2018, 16:19
гудвин 30
сообщение 1.8.2018, 8:19
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Дело не имел.
1.У вас этот аппарат новый, или уже работал и сломался.
2.В каком режиме пробуете 1.2. 3.В смысле как стоит перемычка.
energet1k
сообщение 1.8.2018, 10:54
1. Агрегат уже использовался
2. Режимы работы пробовал все (1,2,3)
(Было проверено поле, кз нет, быстрый тест этого откинуть перемычку от изолятора на небольшое расстояние 2-3 см - должна быть искра, но в моем случае ее нет)
Сообщение отредактировал energet1k - 1.8.2018, 10:58
гудвин 30
сообщение 1.8.2018, 13:02
Из: курская обл
А без блока управления пробовали.В смысле подать 380в на 11 и 5. 11 с дефисом которая, убрав перемычку которая на 11.
Tad
сообщение 1.8.2018, 18:01
Пользователь №: 52268
Вы бы ещё киловольтметром прозвонили обмотки на обрыв...
energet1k
сообщение 2.8.2018, 9:26
нет, не пробовал.
моя последовательность действий:
1. разрываю цепь между 11" и 11
2. агрегат собран в рабочее положение, стоит перемычка 4-9 для первого режима
3. снимаю арп
4. делаю видимый разрыв цепи ВВС (для того чтобы видеть дугу)
5. подаю 380В на контакты 11" и 5.
какие признаки его работы будут в процессе подачи напряжения, дуга или что-то еще? возможно ли как-то еще проверить работоспособность кроме видимого разрыва ВВС? УВН использовать опасно, напряжение все-таки 50кВ, а условия не лабораторные, придется делать все испытания на месте
Сообщение отредактировал energet1k - 2.8.2018, 11:35
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 12:37
Из: курская обл
Если уж так опасаетесь то подайте не 380в а 220в.
Но сначала почитайте вот это, может поможет, там есть описание неисправностей. http://snipov.net/database/c_4294966484_doc_4294817640.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 0:11
