![]() БДС 6320 , Электромагнитная отсечка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
Всем привет. Возник вопрос по автомату БДС 6320 С25. С одной стороны "С" указывает, что электромагнитная отсечка есть. С другой стороны на сколько я помню, что по сути этот тот же самый АЕ1031, у которого электромагнитной отсечки за редким исключением нет. И даже я как-то поднимал здесь тему по АЕ1031, у которого было написано "В", хотя электромагнитной отсечки не оказалось. Может быть кто-нибудь разбирал БДС? Есть там электромагнитная отсечка или нет?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Помнится, АБ-** и АЕ-1031-*2 были с тепловым расцепителем, АЕ-1031-*3 - с электромагнитным, АЕ-1031-*1 - с комбинированным. А про буковку лучше забыть. Там кратность 12...18.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2018, 8:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Помнится, АБ-** и АЕ-1031-*2 были с тепловым расцепителем, АЕ-1031-*3 - с электромагнитным, АЕ-1031-*1 - с комбинированным. А про буковку лучше забыть. Там кратность 12...18. Так вот как узнать именно на БДС какой именно расцепитель? Тепловой, электромагнитный или комбинированный? |
Так вот как узнать именно на БДС какой именно расцепитель? Тепловой, электромагнитный или комбинированный? аналог вроде 1031-11, комбинированный Дрянь эти АЕшки, у них характеристика не имеет вертмкального участка. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2018, 8:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Крышку снимите и посмотрите.
К сожалению нету на руках, потому и пришёл на этот форум. мб кто уже снимал крышку. C Вашего автомата - никто не снимал. А они-то разные бывают: там крышка на заклёпках.Вдруг гарантия кончится? Да выкиньте этого болгарина. Купите китайца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(fanat1k) Возник вопрос по автомату БДС 6320 С25. С одной стороны "С" указывает, что электромагнитная отсечка есть. С другой стороны на сколько я помню, что по сути этот тот же самый АЕ1031, у которого электромагнитной отсечки....нет. Это не совсем тот же самый.Вернее тот же самый, но у болгарскиих есть и ТО и ЭМО. Где-то здесь была не очень давно эта тема..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Гости ![]() |
Может быть и ТО и ЭМО, а может и не быть не того не другого. Попадались экземпляры вообще без расцепителей, как не странно, раньше тоже заботились о промышленном дизайне, чтобы в одном шкафу например, все аппараты были одного вида. Без фото бирки, или оттиска на передней крышке, сложно сказать какие в нем расцепители, или как писали выше, снять крышку и посмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 8:16 |
