4 страниц V   1 2 3 > »
корпус для сварочника. расположение плат-обдув
6969
сообщение 10.8.2018, 3:19
Пользователь №: 53166
незнаю пока куда диодный мост определить. поставил пока сбоку но неочень нравится.
6969
сообщение 11.8.2018, 4:53
Wasiliy61
сообщение 11.8.2018, 5:53
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Что то как то радиаторы не внушают доверия- а занимают много место. Уж что то применить типа этого- хоть это не лучший вариант- но всё же.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2018, 5:58
6969
сообщение 11.8.2018, 7:08
я сомневаюсь в эффективности таких размашистых конструкций.
для того чтобы такие конструкции были эффективны - они должны быть из меди.
внятного ответа в интернете не нашёл(с реальными экспериментами и замерами)
думаю провести пару экспериментов на эту тему.
также мне неизвестно как будут нагреваться различные силовые элементы схемы. что больше что меньше, насколько сильно.
6969
сообщение 14.8.2018, 7:19
пока одно реле впаяю, второму думаю бошку спилить посмотреть что внутри - качество контактов.
serg247
сообщение 14.8.2018, 8:31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
След поберечь кондёры и запитать линейки по диагонали, с разных концов. Даж толстые шины не спасут от неравномерного распределения тока. Проверено на силовой установке, что делали на конторе. Пришлось за инженерами переделывать конденсаторный делитель из 24 кондёров 680мк на 400в. Постоянно крайние показывали нутро. На банку желательно не более 5 ампер.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
6969
сообщение 14.8.2018, 9:26
это как?
я могу несколько более тонких проводов по разному спаять. чтобы равномерно было. пока думаю как лучше.может звездой
6969
сообщение 14.8.2018, 16:49
вот набросок того что у меня вырисовывается. пока не паял чтоб не перепаивать если придут нвые мысли.
6969
сообщение 15.8.2018, 13:54
померял ёмкость которая получилась - вышло 1500 по прибору. думаю в реале 1700(врёт) и теперь думаю над вопросом - тянуть провода к лицевой панели к автоматам или поставить автомат сзади. хочется конечно спереди чтоби не тянуться каждый раз взад. но провода внутри будут туда сюда.
oleg1ma
сообщение 15.8.2018, 14:07
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
как все запущено, да неужели тяжело купить кусок стеклотекстолита??
6969
сообщение 15.8.2018, 16:25
сначала на деревяшку - типа макетка. её легче сверлить.
serg247
сообщение 15.8.2018, 22:27
Из: Беларусь, Минск
Раз уж замест норм охладителей стоят пластины не блещущие развитой площадью охлаждения могу посоветовать кондёры поставить между пластинами. Заполнится пространство, по которому поток будет просто уходить мимо, кондёры в обдуве и будут также турбулизировать поток. По поводу диагонального подключения что непонятно? Имеем две линии параллельные. Подключаемся с противоположных концов, дабы путь тока через каждый кондёр был одинаковый. Понятно или рисовать? icon_smile.gif Не забываем про блокирующие кондёры к электролитам. И провода покороче.
6969
сообщение 15.8.2018, 23:00
меня удурчает тонкий слой фольги. по моему так как я делаю лучше.
пластины временно. оценю степень нагрева.нету сейчас под рукой нормальных радиаторов. хочу поставить медные.
кондёры в обдуве
мне казалось что по краям кандёры достаточно будут охлаждаться. и там дальше по ходу следует трансформатор и диоды которые действительно сильно греются, а кандёры на пути будут поток воздуха тормозить.
спасибо, совсем забыл про это.
чтобы путь был одинаковый это звездой надо соединять, а по диагонали непонятно что получается.
ERika
сообщение 16.8.2018, 0:04
Пользователь №: 24851
Всё правильно Serg247 Вам пишет, про подключение электролитов, имеется ввиду вот это:
Снимаем с середины паровозика, и получаем равномерную нагрузку на все электролиты. Это если совсем по-уму чтобы было icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2018, 0:12
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
6969
сообщение 16.8.2018, 0:17
как это проверить на практике? как я понимаю при неправильном подключении(там где крест на картинке), ближний к мосту конденсатор должен греться сильнее других? то есть можно включить сварку, поработать, выключить и пощупать рукой кандёры.
ERika
сообщение 16.8.2018, 0:24
Можно и наоборот, в середину паровозика подключить выпрямитель, а снимать с диагоналей, если так удобнее. Или же подавать в одну диагональ, а снимать с другой. А что тут проверять на практике? Логика и здравый смысл. Паразитное сопротивление тоководов так компенсируется. Для однофазного сварочника, пмсм, и первый вариант не критичен, при тех же 5А на банку.
Да, крайние емкости будут неравномерно нагружены, под нагрузкой они будут отдавать импульсный ток значительно выше самых дальних, соответственно и срок службы у них резко снизится, если нагрузка превысит допустимую для них. А другие - наоборот, будут недогружены. Особенно сильно это будет заметно при больших нагрузках и большом кол-ве параллельных конденсаторов.
Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2018, 0:46
oleg1ma
сообщение 16.8.2018, 10:51
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Да кто-бы сомневался , вот только жаль, что не делитесь опытом с производителями.А фольгу усиливают все, если нужно проводом.Как закончите строить ваш сарай, сравните с этим
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2018, 10:52
6969
сообщение 16.8.2018, 11:26
если на практике это не подтверждается значит теория ошибочна. фантазёров сейчас много...
далеко не все. многие оставляют так как есть и работает оно криво косо и недолго.
мой однозначно лучше. мне не нравятся современные "ужимки".типа всё на один люминиевый радиатор, прокладки на транзисторах которые ухудшают теплообмен и регулярно прошивает оставляя за собой кучку горелых деталей, алюминиевые шины вместо медных.термисторы вместо позисторов. список можно продолжить. я только начал изучать этот вопрос.
Сообщение отредактировал 6969 - 16.8.2018, 11:27
serg247
сообщение 16.8.2018, 11:48
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
Вот когда изучите озвучите выводы вкратце. А пока не стоит оглашать преждевременные выводы. Тут люди годами в теме и всякого повидали...
6969
сообщение 16.8.2018, 12:37
Сообщение #20
сравните с этим
классно впендюрили диодные мосты прямо на радиаторы транзисторов icon_biggrin.gif
для того чтобы такое советовать в качестве эталона нужно быть "годами в теме"? icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 9:00
