балласт для проверки сварки из электронагревателей |
15.8.2018, 14:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
думал откуда взять балласт для проверки сварки под нагрузкой. дома безхозно лежат 3-4 мощных электрокамина. померял сопротивление масляного - 36 ом - то есть 1.5 квата. если 3 соеденить вместе то будет около 10 ом. внутри этих каминов нихромовые спирали. кто-то пробовал их использовать в таком амплуа?
15.8.2018, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
23.8.2018, 13:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Угу. Для режима 100 амер 24 вольта требуется баластное сопротивление около 0,25 Ом. 36/0,25= 144 нагревателя
Сообщение отредактировал Дымодел - 23.8.2018, 13:13 |
28.8.2018, 4:09
спасибо, я всё понял. а если к примеру у тестируемого аппарата токовый транс в обрыве, при подключении этих 0,25 Ом. он сгорит?
28.8.2018, 11:04
30.8.2018, 19:51
то есть сделать баласт на 1 ом сначала? или на 2 ома?
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 15:13 |
