Схема 3х проходных выключателей на 2е нагрузки , Схема 3х проходных выключателей на 2е нагрузки |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.7.2007, 20:56
Народ, помогите найти схему 3х двух клавишных проходных выключателей на 2е нагрузки! ХЕЛП!!!!
Или это вообще не возможно???!!! |
24.7.2007, 8:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Прочитал вопрос и вспомнил анекдот про Василия Ивановича и Петьку, как они сдавали экзамен по математике. Один из них завалился на вопросе о "квадратном трехчлене", т.к. не мог даже представить себе такой.
Вот и я пытаюсь понять что такое схема 3х двух клавишных проходных выключателей на 2е нагрузки. Объясните хотя бы алгоритм работы, что хотите получить. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
24.7.2007, 9:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.7.2007 Пользователь №: 9062 |
Прочитал вопрос и вспомнил анекдот про Василия Ивановича и Петьку, как они сдавали экзамен по математике. Один из них завалился на вопросе о "квадратном трехчлене", т.к. не мог даже представить себе такой. Вот и я пытаюсь понять что такое схема 3х двух клавишных проходных выключателей на 2е нагрузки. Объясните хотя бы алгоритм работы, что хотите получить. Короче есть две лампы, и есть три 2х клавишних проходных выключателя, как всё это вместе собрать? Все стандартные схемы на сайтах схема1 или схема2 или Каталог и схема подключения Legrand показывают только два выключателя, а мне мужно три хелппп ;( |
24.7.2007, 13:07
Короче есть две лампы, и есть три 2х клавишних проходных выключателя, как всё это вместе собрать? Вопрос свой Вы все равно не конкретизировали.Вам нужно, чтобы тремя выключателями в разных местах включались и и выключались две лампы? Или - тремя выключателями коммутировались две лампы независимо дру от друга? Поэтому у Вас и попросили сценарий. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.7.2007, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата тремя выключателями коммутировались две лампы независимо дру от друга? сие непонятно.А вот коммутировать группу нагрузок большим кол-вом переключателей - надо увеличивать кол-во контактов и проводов. Легче и дешевле через реле или пускатель. |
24.7.2007, 21:47
Вопрос свой Вы все равно не конкретизировали. Вам нужно, чтобы тремя выключателями в разных местах включались и и выключались две лампы? Или - тремя выключателями коммутировались две лампы независимо дру от друга? Поэтому у Вас и попросили сценарий. 2е лампы 3и 2х клавишных выключателя. Нужно включать эти лампы как хотца с любого выключателя. (предсавте, что увас не один выключатель на люстру а три в разных углах) причём если включить одну лампу на одном выключателе то надругом можно её погасить, или включить ещё одну. (каждый выключатель делает то же что и другие) так понятние? |
25.7.2007, 12:28
2е лампы 3и 2х клавишных выключателя. Нужно включать эти лампы как хотца с любого выключателя. (предсавте, что увас не один выключатель на люстру а три в разных углах) причём если включить одну лампу на одном выключателе то надругом можно её погасить, или включить ещё одну. (каждый выключатель делает то же что и другие) так понятние? Тогда Вам надо использовать реле. Для примера схема - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1175871960 Вам останется только дорисовать второе включение для двухклавишника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.7.2007, 22:56
Тогда Вам надо использовать реле. Для примера схема - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1175871960 Вам останется только дорисовать второе включение для двухклавишника. Спасибо конечно, но это слишком сложно... под потолком |
25.7.2007, 23:41
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Спасибо конечно, но это слишком сложно... под потолком А у Вас уже и потолок, и стены стоят, и выключатели куплены, и тех.задание оплачено - дело за малым пустяком: "мозгами" раскинуть? -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
25.7.2007, 23:50
Для этого они должы работать "мозги" т.е.
26.7.2007, 9:54
Вы же сами указывали схему с тремя выключателями, но на одну лампочку.
По такому принципу сделайте и на две лампы с двухклавишными переключателями. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
26.7.2007, 15:12
По такому принципу сделайте и на две лампы с двухклавишными переключателями. А вот этот вариант не прокатит - такого механизма (среднего по схеме) двухклавишного, да с двумя парами переключающих контактов, думаю, у него нет. Нужна схема 6+6 - механизм переключателя проходного двухклавишного. В начале темы сказано о 2х клавишных выключателях. Только если поставить вместо одного два проходных переключателя.
26.7.2007, 15:33
А вот этот вариант не прокатит - такого механизма (среднего по схеме) двухклавишного, да с двумя парами переключающих контактов, думаю, у него нет. Нужна схема 6+6 - механизм переключателя проходного двухклавишного. В начале темы сказано о 2х клавишных выключателях. Только если поставить вместо одного два проходных переключателя. Как же нет? Во втором своем посте товарищ писал Цитата Короче есть две лампы, и есть три 2х клавишних проходных выключателя, как всё это вместе собрать?
27.7.2007, 0:03
А вот этот вариант не прокатит - такого механизма (среднего по схеме) двухклавишного, да с двумя парами переключающих контактов, думаю, у него нет. Нужна схема 6+6 - механизм переключателя проходного двухклавишного. В начале темы сказано о 2х клавишных выключателях. Только если поставить вместо одного два проходных переключателя. Точно, мне говорили о таком варианте, что вместо третьего выключателя (двух клавишного) придётся поставить два одно клавишных, но что эта за схема никак не врублюсь... (я тупой, но я ..... ТОЧУСЬ) Народ, кто нибудь нарисуйте по подробней! Плз .... Хельп Век буду помнить Вашу доброту... |
29.7.2007, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Недавно друг купил серию "КАРЛИК" поляцких так один попалса двух полюсный переключающий как на схеме по средине, на нём нарисован # акой силует, в народе иминуют КРЕСТИК, внем 4 клемы и их можноставить до бескончности. Или соберите на тумблерах-эксклюзив.
30.7.2007, 19:29
Точно, мне говорили о таком варианте, что вместо третьего выключателя (двух клавишного) придётся поставить два одно клавишных, но что эта за схема Всё предельно просто. Нарисуйте две одинаковые схемы, которые приведены выше. и совместите их. У Вас получится справа и слева по двухклавишному переключателю, а в середине два одноклавишных. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.7.2007, 21:56
Всё предельно просто. Нарисуйте две одинаковые схемы, которые приведены выше. и совместите их. У Вас получится справа и слева по двухклавишному переключателю, а в середине два одноклавишных. Это всё конечно хорошо, но у меня только по пению и ботанике была пятёрка, а вот по рисованию... Может кто поможет.. И мне надо 3 двух клавихных, в крайнем случае 2+ два одноклавишных... |
30.7.2007, 23:06
Получите, нехудожественный Вы наш -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.8.2007, 13:20
И мне надо 3 двух клавихных, в крайнем случае 2+ два одноклавишных... Получите, нехудожественный Вы наш Пасибо большое! Но что то совсем отупел , сколько тут, их? шесть что ли???... Будем ставить Unica ...Каталог Уника pdf (2.13Мб) |
1.8.2007, 16:06
Пасибо большое! Но что то совсем отупел , сколько тут, их? шесть что ли???... Будем ставить Unica ... Вообще то их там четыре: два двухклавишных переключателя и два одноклавишных проходных. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 20:01 |
