2 страниц V  < 1 2 >
Нужен ли автомат на нулевом проводе на вводе? , Вопрос о нарушении ПУЭ
Валерий 1
сообщение 23.11.2019, 10:48
Пользователь №: 51237
Цитата(Maxtron @ 23.9.2018, 13:21) *
Такая ситуация: в частном доме на вводе присутствуют 2 провода. Если я все правильно понял, то это система заземления TN-C,
для воздушных вводов от ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ рекомендуется установка 2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 25.11.2019, 9:51
будем порядочны и профессиональны
сообщение 23.11.2019, 13:06
Пользователь №: 9143
Как эта рекомендация согласуется с требованием не иметь коммутационных устройств в цепи проводника выполняющего защитную функцию (ныне РЕ, PEN, PEL,..) ?
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2019, 6:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Олега, в том пункте, который рекомендует такое подключение говорится что это исключение, что это применяются только для однофазного абонентского ответвления от трёхфазной ВЛ.
сообщение 24.11.2019, 8:15
Костян, в том пункте (1.7.145) второй абзац содержит необходимое условие. Валерий1 его не выполняет, разрывает L и PEN.
Мне плохо понятно какие такие "стесненные условия, ограниченные ресурсы необходимого оборудования, материалов и т.п." могут возникнуть на пути обеспечения целостности проводника.
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2019, 14:46
Из: Челябинск
Олега, погоди, приеду домой, освежу в памяти и поругаемся 😀
А может и нет🤔
сообщение 24.11.2019, 16:12
Как скажешь.. ))
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2019, 17:00
Из: Челябинск
Так. Приехал. Вот весь пункт
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Не понял. Где про стеснённые условия и прочее написано? У нас разные источники?
сообщение 24.11.2019, 17:43
Источник тот же )) Это по 1.1.17 для слова "допускается". Но главное смотри во втором предложении этого абзаца, что "при этом" быть "должно".
Да вроде бы уже в #12 про это условие сказал..
Костян челябинск...
сообщение 24.11.2019, 18:00
Из: Челябинск
Нууцу. Не спорю про разделение. Абсолютно согласен с этим пунктом. Готов подписаться под каждой буквой
Всё, дошло
И вот что. Я бы действительно рекомендовал, а не просто допускал установку двухполюсного автомата при однофазном вводе. Но при обязательном разделении PEN до счётчика, а ещё лучше при применении ТТ
сообщение 24.11.2019, 18:31
При ТТ и вопроса нет. ))
А при TN - совсем недавно "обосновывал" (имх потому и "допускается")
сообщение 24.11.2019, 18:53
Сообщение #19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Никакого нарушения не вижу, если переправить РЕ от PEN перед вводом в автомат без разрыва отпайкой.
Скальпель Оккама
сообщение 24.11.2019, 19:43
Сообщение #20
Обсуждалось нарушение в установке "2-х полюсных аппаратов защиты, для разрыва сразу обоих проводников". "Обоих" - это двух.
сообщение 24.11.2019, 21:10
Сообщение #21
Тоже об этом же, после отвода РЕ, рвите N.
Скальпель Оккама
сообщение 24.11.2019, 22:02
Сообщение #22
Ни кто не возражал (хотя обязалова нет).
Валерий 1
сообщение 25.11.2019, 9:37
Сообщение #23
Цитата(Dimka1 @ 23.9.2018, 14:16) *
Пломба на счетчике стоит, а не на автомате.
у меня и на автомате и на счетчике.
подозреваю сделано это, чтобы не было перекоммутации.
сообщение 25.11.2019, 12:49
Сообщение #24
Очень вам сочувствую.. Dimka1-то "перекоммутирует" у себя, а вам - никак..
сообщение 27.11.2019, 10:50
Сообщение #25
1. Возможно у Валерий1 изолирующее помещение и использует только N?
2. Кто мешает делать отвод от PEN-провода на вводе до пломбы для РЕ-шины прокалывающим или "орех"-зажимом?
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2019, 14:05
Сообщение #26
Как эти оба вопроса связаны с "перекоммутацией" ?
1. Очень даже может быть, явление достаточно частое, и в частных домах, и в городских квартирах. Многие ЭТЛ перегружены заявками владельцев жилья на замер изоляции.
Не удивит и использование Валерием1 СИЗ и установка электрооборудования 2 класса.. Почему бы нет..
2. Не знаю кто мешает. Может Валерий1 кабель не хочет разделывать до пломбы.. у него бы и спросить.. мне-то всё равно.
сообщение 27.11.2019, 15:17
Сообщение #27
Понятно, что необходимо знать альтернативные законные способы кроме перекоммутации.
В городе, сомневаюсь, в частном секторе вполне возможно, особенно в рубленных и щитовых домах.
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2019, 17:06
Сообщение #28
"410.3.6 Защитные меры, указанные в приложении С, непроводящее помещение, ... могут быть применены только в случае, если электроустановка находится под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала так, чтобы не могли быть внесены недопустимые изменения."
2 страниц V  < 1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 2:21
