Поключение счетчика и снятие показаний удаленно
Гость_АндрейВ_*
сообщение 26.9.2018, 11:37
Добрый день, товарищи электрики.
Работаю в организации ИТшником, но так как наш электрик уволился, а нового нет, задачи повесили на меня icon_neutral.gif . Соответственно, я в вашем ремесле полный ноль, поэтому прошу помощи у профессионалов. Теперь к делу.
Решили перевести организацию на 4ЦК, для этого необходим счетчик 3фазный с почасовым журналом для снятия почасовых показаний за месяц и дальнейшей оплаты. Здание и ТП стоят на расстоянии 100 метров друг от друга. прямая видимость. Но нужно счетчик вывести на СДК (Систему дистанционного контроля), которая находится в здании, вопрос как это сделать? Провод воздухом и землей тащить не разрешается. Антенну VSAT лепить не разрешают, может есть маленькие антенны? Пробовал искать PLC модемы, которые передают по 0.4кВ, но передать то передадут, а прием как? В некоторых еще шифрование есть, как я понял, которое, как я думаю, не нужно.
В идеале, конечно, передача данных через силовые кабели, если не получится так, то тогда через антенны. Главное стабильность.
В приоритете счетчики Меркурий.
Гость_Датчик_*
сообщение 26.9.2018, 12:09
Не дают организовать связь с ТП через геостационарный спутник, облачные технологии, интернет вещей и т.п.
А если серьёзно, долбите выбранного производителя счётчиков - у них есть типовые решения для таких случаев (АСКУЭ).
Из России
сообщение 26.9.2018, 12:30
Пользователь №: 27839
Вот прямо над вопросом размещена реклама СТРИЖ.
Гляжу на нее, рекламу. Вижу, что до 10 км 100 % опрос.
Пишите им! Сайт укажите. Возможно, скидку сделают.
сообщение 26.9.2018, 13:02
Пользователь №: 5663
Это у Вас на мониторе... у меня, например, никаких рекламных баннеров (кроме спонсора сайта) не висит... icon_wink.gif
Из России
сообщение 26.9.2018, 16:18
Нормальная реклама! По теме сайта. В нужном месте!
гудвин 30
сообщение 27.9.2018, 8:00
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А что это Но нужно счетчик вывести на СДК
Название программы есть при помощи чего будите смотреть.
Ant29
сообщение 27.9.2018, 9:50
Пользователь №: 29170
Сообщение отредактировал Ant29 - 27.9.2018, 9:54
Гость_АндрейВ_*
сообщение 28.9.2018, 8:44
Цитата(Ant29 @ 27.9.2018, 9:50) *
Катит. Один опытный человек мне подсказал Модем ОРИОН МСС1 по силовым, и СТАНДАРТ AG 2400 изо радиомодем на диапазон 2,4 ГГц для ГСМ. "Это все что тебе нужно"...и ушел в закат. Гуглю как оно работает и как его подключить. Если это передатчики, то как осуществить прием? Я изначально хотел через концентратор PLC-2, а именно, через Меркурий 225.21, но там разъемы какие-то не русские, и хрен пойми как их подключить. Хотя в этой системе есть и передачик (счетчик с PLC-2) и концентратор для снятия показаний. Если кто-то шарит за этот модем ОРИОН, буду признателен.
гудвин 30
сообщение 28.9.2018, 11:08
Из: курская обл
Не мудрите , уже все на мудрено до вас.Или это http://www.energomera.ru/ru/products/askue...ge_enterprises#
или это http://www.astraelectra.ru/shema-askue.aspx
А вот вопрос, вы это затеяли что бы дистанционно контролировать и снимать показания или для дистанционной передачи данных снабжающей организации.Если последнее, то наверно нужно с ними посоветоваться что у них за ПО.
Вот у нас стоит АСКУЭ по заводу, по 0.4 больше 250 счетчиков, используется 485, а толку, счет они выставляют по своему счетчику.По 10.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2018, 11:31
сообщение 28.9.2018, 11:42
Да я тож думаю что я изобретаю велосипед, мне всего то нужно один счетчик подключить удаленно. а вожусь с этим уже 2 недели icon_neutral.gif
Мне нужно чтобы я мог удаленно снимать получасовки (часовки) и чтобы Москва видела мой расход электроэнергии сама, т.е. у них свое ПО, к которым я подключил уже 3 объекта и остался самый важный. 3 объекта уже настроены были (через Висат), я только в ПО забил их. Верно вы заметили, для работы с их ПО мне нужны счетчики Мекурий 234 или 236, или Энергомера СЕ303 (301). К сожалению, мой счетчик (ЦЭ6850) не устраивает ПО. По ссылке Энергомеры, которую вы мне дали, там нет топологии. А по Астре, там Меркурий 225, на котором этот Джек, как я понял RJ-11. Почему нельзя было сделать обычный как COM порт, я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 18:14
