Предохранитель автомобильного насоса , f20al250v, где найти? На какой заменить?
Progress
сообщение 28.9.2018, 21:27
Пользователь №: 53442
Всем добра. Размер 30мм на 5мм, цилиндрический. Всю сеть облазил нигде нет, может чем то можно заменить? Без рисков для насоса конечно. На меньшее число ампер или вольт например? Посоветуйте что делать - где найти или на что можно заменить. Обычный автонасос работающий через прикуриватель.
Zolan77
сообщение 28.9.2018, 22:21
Пользователь №: 45277
Может 30х6,35?такой?
Если в корпус влезет, то какая разница.
сообщение 28.9.2018, 23:06
или
просто Гоша
сообщение 29.9.2018, 7:04
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Сделай по мужицки (ты электрик или где? icon_smile.gif ) - найди для этого компрессора место, закрепи его, пробрось туда нормальные провода от АкБ, поставь обычный автомат на 16-20 Ампер (на века) ну или втычной автомобильный (купи под него колодку) и длинный шланг, чтоб дотянутся им до каждого колеса. Вот это будет нормальный такой подход к решению проблемы.
Искра
сообщение 1.10.2018, 5:05
Пользователь №: 35548
И всё это собрать на правом пассажирском сидении- и к АКБ близко, и от колес равноудалено. А на заднем сидении-примастырить 200-литровую бочку с горючкой и шлангочку сразу в бак. support.gif
Коротко о главном: Главное – короче!
просто Гоша
сообщение 1.10.2018, 7:44
Каким боком связан автонасос с 200-литровой бочкой горючки?
Искра
сообщение 1.10.2018, 8:04
просто Гоша, извини, если тебя обидел, но проще найти предохранитель, чем городить огород
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 1.10.2018, 10:20
Возьми медный провод, диаметром (не сечением!) около 0,4 мм. и впаяй вместо сгоревшей. Можно по "колхозному" - снаружи, можно во внутрь - откроются отверстия на торцах колпачков при прогреве паяльником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 19:16
