![]() Вводной автомат , Коэффициент спроса |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9212 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Электромонтёр, спасибо, на бегу не стал читать то, что не выделено.
Господин Constantin_Logan, я повторяю последний раз. Бредом я считаю выдавливать рекомендации за требования. Когда есть возможность и когда это не несёт серьёзных финансовых потерь для заказчика я этим рекомендациям так же следую. Но превращать рекомендации в требования - вот это настоящий бред Если вы не понимаете русского языка, до вас не доходит написанный выше текст, то это не мои проблемы и я не собираюсь продолжать этот бесполезный спор. Всё уже сказано. Сообщение отредактировал с2н5он - 15.7.2020, 11:03
Причина редактирования: ники пользователей не склоняются/изменяются, предупреждение, пока устное
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Господин Костян челябинский, на этом и закончим, время покажет.
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет: "УЗО не способно защитить линию от сверхтока. Для этой цели перед УЗО ставят автоматический выключатель, причем ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя." И с этим мнением в отличие от дилетантского - я полностью согласен. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Интересно будет зайти к нашим чувашским электротехническим лаборантам что они напишут? ))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет: т.е. и Вы считаете, что при установке автомата через УЗО сверхток не пойдёт никогда? и по логике в дифавтомате нужно ставить УЗО на 25 А, а автомат на 16? не покажете такой? п.с. а рекомендации, это всё таки рекомендации, далее уже хозяин-барин -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет: "УЗО не способно защитить линию от сверхтока. Для этой цели перед УЗО ставят автоматический выключатель, причем ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя." ... Внесу и я свои пять копеек. Цитирую:"Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In ... Как указывалось в п. 7.3 настоящих Рекомендаций, номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. ..." Лично для меня эти рекомендации выше Питерских. А значительно выше может быть до бесконечности ... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11076 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На УЗО указывается номинальный ток - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы; сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции.
На автомате - тоже номинальный ток. Ну и что значит "УЗО не защищает от сверхтока". Оно для этого и не предназначено. Оно и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? ![]() У УЗО есть термическая стойкость (килоамперы); коммутационная способность (сотни ампер). Посему 16 А УЗО сработает и отключится при наличии диф.тока (пример-пробой изоляции на корпус), возможно быстрее 16 А автомата. И ничего с ним не будет. Поэтому не вижу необходимости лепить 25А УЗО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Господин Костян челябинский, на этом и закончим, время покажет. Как у Зощенко: Ничего я на это не сказал, только говорю.. )))Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет:.. ............ Может попробовать снова п.1.1.17 из ПУЭ прочесть и к книге леграндовской вернуться ? Мнение некой ЭТЛ не перечеркивает обязательный минимум от Легранда. .. и от молнии не защищает - и поэтому УЗО по той же логике надо брать на 10 кА? Таки молния и 100 кило даст.., и 200.. однако![]() |
Питерская ЭТЛ «Политехэлектро» пишет: У подавляющего большинства производителей твердое мнение, что и равенства номинальных токов достаточно. Это типа всё дилетанты ?"... ток номинальный УЗО Iн берут значительно выше значения Iн автоматического выключателя." И с этим мнением в отличие от дилетантского - я полностью согласен. Что-то ЭТЛ не привела никакого обоснования. Может вы (как знаток) нам подскажете, каким образом автоматический выключатель способен себя защитить от сверхтока (выше номинального) и почему тот же самый автомат вдруг становится неспособным защитить элементы УЗО с тем же самым номинальным током ? Чем это вызвано - контактные зажимы хлипковаты, сечение проводников не верно выбрано, контакты из ст.3 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 17:32 |
