Синхронии генератор перегрев , Problemi v energetike
Hovik
сообщение 10.5.2019, 11:30
Пользователь №: 55653
При повышении мощности ток возбуждения начинает скакать и косинус фи падает. Генератор 800квт 600 об/мин. установлен тиристорный возбудитель ТВ8-320 серии. Генератор подключен к сети. При повышении мощности. напряжение 6300 повышается до 7200 волт
Pantryk
сообщение 10.5.2019, 12:09
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нормальное ли качество напряжения при повышени нагрузки? Возможно недопустимое искажение напряжения влияет на измеряемые регулятором значения. По какому закону регулируется возбуждение. Если по углу, то возможно из за режима сети требуется повышенное возбуждение. Но это уже вопросы устойчивости системы.
Ваня Иванов
сообщение 11.5.2019, 17:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Hovik @ 10.5.2019, 11:30) *
При повышении мощности ток возбуждения начинает скакать и косинус фи падает. Генератор 800 кВт 600 об/мин... Генератор подключен к сети. При повышении мощности. напряжение 6300 повышается до 7200 В
Хотелось бы узнать более конкретно, до какого значения в кВт "при повышении мощности"? Если при повышении мощности нагрузки до 800 кВт и выше, то ничего удивительного, что генератор начинает "колбасить". Однако похоже, что ТС уже слился, поэтому остаётся только догадываться, что там за генератор и почему он не хочет нормально работать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 17:38
