выбивает оба УЗО , При КЗ на одном автомате |
29.10.2018, 10:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.10.2018 Пользователь №: 54842 |
Добрый день! Подскажите, выбивает оба УЗО при "коротыше", например, розетки одной из комнат (схема щитка прилагается), что не так?
Странно, вставлял файл схемы, а он не отображается...суть в том, что в щитке идет разделение на группы...розетки и свет...на каждую группу стоит соответсвующий УЗО, на 25А и 16А соответственно...при КЗ на какой либо группе автоматов вырубает оба УЗО...Вопрос почему и как с этим бороться? |
29.10.2018, 10:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Гуглите тему "селективность".
29.10.2018, 10:35
А здесь можно ответить?а то с мобилы не удобно искать “селективность”
29.10.2018, 11:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
если вести речь о селективности, то тогда у вас стоят не УЗО, а дифавтоматы. УЗО не реагируют на КЗ. На КЗ реагируют дифавтоматы. Каким образом вы это КЗ устраивали?
29.10.2018, 12:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
У производителя большой разброс по характеристики на время токовой характеристике. Так что решить вопрос можно либо установкой дорогих качественных аппаратов, либо не устраивать часто КЗ)))
29.10.2018, 15:19
Конечно, слукавил я немного...получилось что кусачками отрубал лишний отрезок провода при подключении розеток и, видимо перемкнулись "земля" и "ноль" вот и выбило оба УЗО...подскажите, как правильно подобрать по токо-временным характеристикам УЗО? там какой принцип, чтоб просто время выключения было разным или зависит от группы подключаемых зон?
29.10.2018, 15:37
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
если вы ноль и землю закоротили, то выбьет всю цепочку узо.
29.10.2018, 15:40
я про то и говорю, что выбило УЗО (оба) со всей его цепочкой авт.выключателей, в смысле ТОЛЬКО УЗО...автоматики остались включенными...Народ! если я к примеру на группу освещения поставлю УЗО с током утечки в 10мА, а на группу розеток 30мА, будет ли это правильным? или что то надо в другом направлении думать?
Сообщение отредактировал Михаил1980 - 29.10.2018, 15:42 |
29.10.2018, 15:44
ну так и должно было быть.
Вам надо понять как работает АВ, а как работает УЗО. Говорю упрощенно. Автомат срабатывает по КЗ "фаза-ноль", "фаза-земля". На объединение нуля и земли автомату пофиг. УЗО сравнивает ток, который проходит по него через фазу с тем, который возвращается через него по нулю. И если вы соединили ноль и землю, то часть тока, которая "возвращалась" по нулю, сбежала на землю. УЗО зарегистрировало этот факт и сработало. -------------------- |
29.10.2018, 15:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
руководствуйтесь
https://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
29.10.2018, 17:49
29.10.2018, 17:58
нет не правильная. Нулевые жилы после УЗО должны иметь каждый отдельную нулевую шину, а они у вас сходяться в одном месте
может вы просто нарисовали не правильно |
29.10.2018, 18:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Гость_Михаил1980_* |
30.10.2018, 9:03
дык...где ж его взять то отдельный ноль?подходит то один в щиток....ну, разведу на две планки нулевые...ну, технически на каждую планку кину отдельный провод, но все равно ж все в одну точку сходится....не понимаю...разница с первым вариантом - миллиОмы....
30.10.2018, 9:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Разводить ноль нужно после УЗО, а не до. Нельзя после УЗО соединять нулевые провода от разных УЗО одной нулевой шиной. И плита тоже неправильно присоединена (сам на схеме в качестве упражнения исправь)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 13:07 |
30.10.2018, 9:53
А теперь понятно...понял свою ошибку...у меня получается обе группы потребителей сходятся в одной точке, а должны каждая в свою точку нуля, и эти точки должны исходить от своего УЗО...понятно...спасибо!
6.11.2018, 9:28
Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибку, но теперь при включении дрели выбивает УЗО на группе розеток...квартира и проводка новая...может УЗО класса С поставить?
6.11.2018, 10:04
значит есть ещё ошибки. Выкладывайте чёткие фото вашего щита что бы можно было проследить провода
6.11.2018, 17:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибку, но теперь при включении дрели выбивает УЗО на группе розеток...квартира и проводка новая...может УЗО класса С поставить? Не включайте дрель... Может дело в самой дрели? Если уверены, что дрель исправна - то надо искать причину. |
7.11.2018, 13:36
Реальные фотки выложу позже, обещаю (просто не каждый день езжу на "ремонт" квартиры), а по поводу дрели...исправная дрель, обычная, с резистивной клавишей включения (рег.оборотов)...единственное вычитал, что может из-за износа щеток ротор может выдавать э/м "шумы" из-за чего и выбивает УЗО...уж не знаю чему верить...
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 20:49 |
