3 страниц V   1 2 3 >
кольцевая схема питания освещения? , На практике кто уже реализовывал схему питания света в виде кольца?
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 11:06
Пользователь №: 13185
Доброго времени суток коллеги!
Возник вопрос к знатокам практикантам, по организации схемы электроснабжения освещения по периметру площадки.
По периметру (длина 600м) площадки установлены столбы с светильниками с шагом 30м - вопрос можно ли для питания освещения проложить кабель 5-ти жильный по периметру площадки соединив его в кольцо в месте подключения в щите питания?
Питание фонарей осуществляется с ответвлением от этого кабеля.
какие подводные камни могут быть? как обеспечивается защита от К.З. такого кабеля?
Смысл - повысить надежность электроснабжения - при повреждении кабеля.
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 11:32
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Смысла не вижу. При повреждении кабеля все равно всё потухнет. Я бы запитал светильники двумя кабелями по 300 м от одного пускателя. И применил бы трёхжильный кабель. 10 светильников, если ЖКУ - максимум 2.5 кВт. А если светодиоды - 0.8 кВт. Для чего гнать три фазы пятижильным кабелем?
Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 11:34
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 11:40
Смысл - при разрыве кабеля в одном месте освещение полностью остается работоспособным (если К.З. при обрыве не возникнет), 3 фазы - меньше потери по напряжению, меньше сечение кабеля.
Практически кто нибудь реализовывал такую схему?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.11.2018, 11:52
Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 11:40) *
Смысл - при разрыве кабеля в одном месте освещение полностью остается работоспособным (если К.З. при обрыве не возникнет), ...
Разрыва кабеля без КЗ не встречал, на ВЛ, там да, бывает.
Tad
сообщение 8.11.2018, 12:13
Пользователь №: 52268
Она хороша для розеток в квартире. А КЛ проложите с наибольшей экономией кабеля и выполняя все требования ПУЭ.
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 14:22
а для розеток то чем хороша?
Я наоборот на розетки на все комнаты две группы делаю и в каждой комнате розетки пополам от одной и второй группы, чтобы при необходимости в одной комнате можно было мощность с двух групп получить.
Возникла ещё идея заградительные огни по контуру на кровле здания запитать по такой кольцевой схеме.
Вопрос - можно так закольцевать?
Сунцов Денис
сообщение 8.11.2018, 14:34
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Да, пришлось так однажды запитать светодиодную ленту (у нее ограничение по длине, не помню сколько, но нужно было проложить в 3 раза больше допустимой длины) - получилось успешно, до сих пор работает (лет 5 прошло уже)
Tad
сообщение 8.11.2018, 14:51
По указанной Вами причине - более высокой надежности.
S-cream
сообщение 8.11.2018, 15:06
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
таки если от одной линии (под одним автоматом) - реализуйте себе, ради бога.
Только практической пользы в этом нет. Озвученная вами возможная проблема - редкость.
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 15:31
Спасибо за пояснения, главное что хуже не будет.
Aleksandrspb
сообщение 8.11.2018, 18:03
Пользователь №: 49019
Я бы обратил внимание на заявленный пусковой ток, предусмотрел коммутацию секторов через реле времени, заодно исключив быстрое выключение- включение, защиту по напряжению. И на гарантию - встречались СД фонари 50Вт которым она пригодилась.
Сергей ДД
сообщение 8.11.2018, 18:38
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если кольцо запитать от двух АВ и посередине третий в нормально разомкнутом положении. Тогда надежность повысится, потери уменьшатся, пусковой ток снизится(если включать каждую половину своим АВ), при ликвидации повреждения можно запитать с конца( середины кольца). Обычная схема транзитных ВЛ, ничего нового. Только есть ли смысл усложнять схему.
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 19:22
Смысл думаю в повышении надежности питания потребителей расположенных кольцом - например потребители по периметру здания.
вот заградительные огни - потребитель 1-й категории располагаются через каждые 40м по периметру длиной 400м. всего 10 сдвоенных огней по 12Вт каждый.
Проложить 1 кабель 5-ти жильный по периметру для заград. огней замкнуть его в кольцо и подключать от разных фаз к нему заград. огни.
если обрыв где то в этом кольце без К.З. заград. огни не погаснут.
S-cream
сообщение 8.11.2018, 19:28
Из: Калуга
Dimich-krutan, один вопрос: как и откуда может возникнуть обрыв? Ну, просто смоделируйте ситуацию.
Aleksandrspb
сообщение 8.11.2018, 19:35
Могут и погаснуть, причём все и навсегда- если обрыв будет по общему нулю...
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 19:48
Некачественный монтаж - провод отгорел, или отвалился со временем.
Физическое повреждение при ремонтных работах или прокладке рядом нового кабеля.
Незнаю что ещё может быть, просто хочу при возможности повысить надежность питания, и так получается кабель питания по кольцу прокладывается, вот подумал почему бы его не замкнуть?
Aleksandrspb
сообщение 8.11.2018, 19:54
Вот я про это и сказал - и если обрыв по общему нулю то получатся параллельные группы по 2 последовательно включенных фонаря на линейное напряжение.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 8.11.2018, 19:59
Слава
сообщение 8.11.2018, 20:48
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Если случается обрыв одного провода в кабеле, то другие тоже как правило быстро выгорают.
И бывает это даже без к.з.
А вот + питания по кольцу вижу только в снижении падения напряжения.
S-cream
сообщение 8.11.2018, 20:54
Сообщение #19
Из: Калуга
Aleksandrspb, полагаю, если кабель закольцован, в том числе и ноль, то обрыв только нуля в любом месте кольца вся система даже не заметит.
Aleksandrspb
сообщение 8.11.2018, 23:49
Сообщение #20
Сам озадачился- чего зациклился? Нормально рассчитать ток по N учитывая что он может быть больше тока по отдельной фазе, и если пропадёт один контакт то второй может не выдержать... На светодиодах чего только не видел - даже увеличившийся в неск раз пусковой ток через год после установки ( на подсветке фасада бц))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:04
