Вакуумный контактор , Включаетсястранным способом
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 19:12
Пользователь №: 54908
Всем добрый вечер! Уважаемые гуру электротехники, у меня вопрос. На мостовом кране на включение статора электродвигателя установлен вакуумный контактор. Вот,собственно, проблема. Роторные(скоростные) контакторы на "майна" включаются, но статорный(вакуумник) никак не хотел. Проверил прибором приходит ли 220 на катушку, оказалось приходит. И тут напарник достает "запрещенную" контрольную лампу(как он сказал лампы от холодильника) и подключает её к катушечным концам. Контроллер переводим в положение майна и о чудо, он начал срабатывать. Как так? Прибор показывает , что 220 на катушку приходит и он не срабатывает, а с подключенной контролькой он щелкает.
razread
сообщение 14.11.2018, 19:53
Пользователь №: 21579
а потом отключаете лампочку и опять не работает?
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 19:55
да
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 20:04
нет,но прибор показывает что 220 на катушку приходит, а он не срабатывает. Работает только с лампочкой, подключенной к концам катушки. лампочка светится, майна работает
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 20:18
да, но 220 же приходит на катушку, а она не шевелится
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вакуумный контактор управляется так, как обычный, или с помощью входящего в его комплект автоматики?
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 20:25
Roman D, ну какой то маленький блок на нем есть, а так с командоконтроллера. Я всего месяц после учаги работаю электриком, вакуумники только на картинках видел
razread
сообщение 14.11.2018, 20:35
А я даже на картинке не видел))
Там вроде на крышке схема подключения есть.
Попробуйте крупным планом схемки с крышки и с доп блока управления выложить)
А да и на клемной колодке какая то индикация есть.
Сообщение отредактировал razread - 14.11.2018, 20:38
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 20:37
razread, дак до этого все работало))
razread
сообщение 14.11.2018, 20:39
сообщение 14.11.2018, 20:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(cult_lichnosti1998 @ 14.11.2018, 19:25) *
[ вакуумники только на картинках видел
Я вообще таких не видел, но тоже интересно.
Работаю больше со средним напряжением.
К сожалению, при отсутствии документации могу задавать лишь наводящие вопросы.
cult_lichnosti19...
сообщение 14.11.2018, 20:45
Roman D, КВ 1-400, питание от переменного тока через выпрямительный блок(вот то самый маленький на контакторе). Но как контролька оживляет контактор, не могу понять))
Null
сообщение 15.11.2018, 8:20
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Может быть причина в электронном блоке, который не просто выпрямляет напряжение, но еще и форсирует ток при включении контактора. Т.е. форсировка у вас срабатывает только при уменьшении сопротивления нагрузки (это только предположение).
Сообщение отредактировал Null - 15.11.2018, 8:33
cult_lichnosti19...
сообщение 15.11.2018, 17:22
Null, тоже так подумал. Блок заменил, до обеда работало идеально, но после опять появилась эта же проблема.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 16:59
