Подстанция , Можно ли взять землю от ТП |
Гость_Гость_Димон_*_* |
15.11.2018, 13:47
Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП.
Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее. |
15.11.2018, 15:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП. Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее. А согласовать с собственниками ТП не пробовали? К примеру вы приварите полосу к контуру ТП без согласований а потом этот участок земли будет кто нибудь копать и вывернет наружу и вам контур и контур ТП. |
15.11.2018, 15:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
При чем тут согласовать? Раздел ведь о теории электротехники.
Конечно можно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
15.11.2018, 21:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22907 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теория э/техники здесь как бы не при чём, перенесено
15.11.2018, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
И будет у ТС петля, с сопротивлением близким к нулю, между приваренным контуром и PEN с линии, если в ВРУ все свести вместе. Интересно в теории это как скажется?.Вот если контур с ТП сразу на PE, а PEN с линии сразу на N на вводе в ВРУ, тогда нормально, но это уже ближе к ТТ системе. Интересно услышать (почитать) мнение форумчан.
15.11.2018, 23:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Партизанщина.
Хата и так подключена к заземлению ТП с помощью проводника, именуемого новомодными електриками PEN (брешут, собаки. Закон обратной силы не имеет). На хрена Вам их два? Чтоб в случае аварии ток КЗ пошел через Вашу хитрую хату? А там токи такие, что розетки Ваши из гнёзд повыскочут. Да сделайте, как надо. Не жмотничайте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
16.11.2018, 4:15
Партизанщина. ... ПУЭ, "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. ... Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух." |
17.11.2018, 6:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...отрыли конец заземления от ТП... А как определили, что от ТП? прозванивали чтоли? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.11.2018, 9:42
Партизанщина. Это точно. Без проекта такие вещи делать нельзя. Если у вас нет ТУ на подключение хаты к сетям, где такое заземление никто не нарисует, то влазить со своим колхозом в проектные решения по ТП - закладывать себе мину замедленного действия. Во всех смыслах - и физическом, и правовом. |
Гость_jkujk_* |
17.11.2018, 22:39
Да, не хотел-бы я получить в доме 6 000 Вольт к Земле, при какой-то неисправности на ТП
На железнодорожном форуме СЦБист человек писал: Заметили помеха в кабеле железнодорожной телефонной СВЯЗИ. Попросили на другом конце померить его параметры. Он вынул дужку (вилку, соединяющую станцию и линию), и на заземляющий штырь (хорошо что не на его палец) пошла ДУГА. можете поискать по запросу "заземляющий штырь. начала его плавить" Вообщем, какой-то контейнер у железнодорожных энергетиков с их 3000 Вольт кроме высоковольтных проводов имел телефонную линию для связи и/или для телемеханики. И что-то не то случилось, и эти 3000 Вольт попали в телефонную линию |
18.11.2018, 15:42
...И что-то не то случилось, и эти 3000 Вольт попали в телефонную линию сказочки из интернета, такие сказочки... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.11.2018, 21:02
Гость_jkujk_* |
18.11.2018, 22:56
А вот вопрос всем знатокам.
1. Предположим, идёт хороший кабель от низкой стороны ТП 10/0,4, на жилах 220 к земле. 2. Либо кабель низкого напряжения идёт под ВЛ-6 и выше (220 к земле, или связевой любого напряжения) 3. Замыкает на землю высокое на ТП/провод падает на землю над кабелем -- На youtube набираем "Что расплавило камень и превратило землю в пепел? Короткое замыкание 10 киловольт! ИЛИ!?" На 0:52 видно лаву, кабелю нет шансов уцелеть, я ещё видел кабели не по нормам у поверхности земли, человечки устали глубоко копать видимо, а через сорок лет поле впервые вспахали 4. Так как кабель сгорел, то его жилы обнажились, и на них пошёл ток высоковольтного КЗ-на землю. 5. Так как низковольтные кабели выдержать могут выше 500 Вольт чаще всего, то что придёт в розетку к потребителю, или к связисту в кросс? 6. По моему представлению весьма немало может придти, сколько кабель выдержит 7. Кстати реальный рассказ: в огород проложили водопровод над кабелем связи. водопровод проходил рядом с КТП. Молния (по словам рассказчика это была молния) попала в КТП, с его контура ушла на водопровод, а с него соскочила на кабель связи и прожгла его 8. Касаемо тех 3000 от железнодорожника - не вижу ему смысла врать. ЗАЧЕМ? -- набираем в поиске по форуму СЦБист "заземляющий штырь" -- ищем тему (в пределах первой десятки) "Пожар на посту ЭЦ ст. Тресвятская ЮВЖД 24 января 2016 г ..." --смотрим сообщение 25.01.2016, 12:35 от пользователя 17845 (под словом "разворот" имеется ввиду перекоммутация реле системы автоматики для пропуска поездов по перегону вместо одного направления на противоположное, ж/д термин "разворот перегона") 9. Вообще на ж/д легко убиться при неисправности токоотвода - надо взяться двумя конечностями за пробитый дугой изолированный стык рельса и кранты Вот тоже самое про трамваи, тоже убъёт к чорту --Наберите в гоогле "горят трамвайные рельсы" --Вот про ж/д тот - же форум СЦБист, запрос "горит стык" (то есть горит прокладка на стыке) |
Гость_jkujk_* |
18.11.2018, 23:24
10. Кстати никто не знает, от чего человек погиб (вечная память)
Запрос гоогле " В Бабаево мужчину убило электрическим током из неизвестного источника" |
Гость_jkujk_* |
18.11.2018, 23:26
11. Кстати у связистов на дверях шкафов встречается крупная надпись "проверь отсутствие постороннего напряжения на клеммах"
19.11.2018, 12:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Все ваши истории связанны с нарушением ПУЭ и других нормативных документов при монтаже. А любое нарушение, даже казалось бы с первого взгляда безобидное приводит иногда к большим трагедиям(
19.11.2018, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А вот вопрос всем знатокам. 1. Предположим, идёт хороший кабель от низкой стороны ТП 10/0,4, на жилах 220 к земле. 2. Либо кабель низкого напряжения идёт под ВЛ-6 и выше (220 к земле, или связевой любого напряжения) 3. Замыкает на землю высокое на ТП/провод падает на землю над кабелем -- На youtube набираем "Что расплавило камень и превратило землю в пепел? Короткое замыкание 10 киловольт! ИЛИ!?" На 0:52 видно лаву, кабелю нет шансов уцелеть, я ещё видел кабели не по нормам у поверхности земли, человечки устали глубоко копать видимо, а через сорок лет поле впервые вспахали 4. Так как кабель сгорел, то его жилы обнажились, и на них пошёл ток высоковольтного КЗ-на землю. 5. Так как низковольтные кабели выдержать могут выше 500 Вольт чаще всего, то что придёт в розетку к потребителю, или к связисту в кросс? 6. По моему представлению весьма немало может придти, сколько кабель выдержит Сеть 10кВ с изолированной нейтралью. Это означает, что при замыкании фазы высокого напряжения 10 кВ, на хорошо заземленый проводник достаточного сечения, эта фаза заземлиться. Причём ток замыкания небольшой, вполне может выдержать силовой кабель небольшого сечения. При этом вся земля примет потенциал этой фазы. При таком повреждении, если провести проверку УВНом наличие напряжения, он покажет наличие на двух фазах, а на одной нет. Причем независимо от расстояния до места КЗ. Надёжное заземление на ТП и повторное заземление на вводе в дом, в значительной мере снизят опасность при таком повреждении. Даже если провод коснется фазного 0.4кВ, то фаза 10 кВ заземлиться через трансформатор ТП и через нагрузку подключеную к этому фазному проводнику 0,4кВ. Опасность будет представлять проводник изолированный от земли. Видел замыкание 10кВ на телефонную линию. Результат полевка сгорела по всей длине вместе с АТС. Несколько дней полностью не было телефонной связи. Но ни кого не прихватило, повезло. Так, что это дело случая. Сообщение отредактировал rosck - 19.11.2018, 18:43 |
Гость_jkujk_* |
20.11.2018, 1:27
А если ввод в дом выполнен кабелем, а на этот кабель пришло высокое. Получается, что будем иметь высокое к земле, причём весьма опасное для жизни
Даже если ноль заземлён при входе в дом, то фазы-то не заземлены, и возможны дуги в розетках, как у того железнодорожника. Или другие непотребности Кстати знал железнодорожника с 24 летним стажем, он не помнил случая, что-бы кого-то травмировало при пробое с высокого на низкое, хотя у них уйма систем питания с изолированной нейтралью (в том числе аппаратуры вне зданий). А у них инфа про все несчастные случаи приходит телеграммой под роспись Ещё возможно некоторые заземлители создадут опасное шаговое напряжение вокруг дома Лично искал место повреждения - сработало УЗО, и не взводилось. В общем отключал розеточные линии в коробках. Нашёл - от молнии пробило и сплавило фазу и защитную землю внутри розетки |
20.11.2018, 14:50
Видите ли, какая штука, на форуме "СЦБИСТ" - профессиональном форуме сцбистов, сиречь слаботочников с железной дороги, довольно мало энергетиков. То есть тех людей, манипулирующих киловольтами и килоамперами. Их профессиональный опыт относится к меньшим цифрам. Разве что в области молниезащиты.
Как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. Так и мы, электрики, слабо разбираемся в СЦБ железных дорог и в жд контактной сети. Там ОЧЕНЬ другая энергетика. Так что это не байки из склепа. Если у кого из его щитовой 0,4 непонятно, могу кое-что разъяснить. На той же Трёхсвятской не 3 (точнее, 3,3 кВ DC), а 27 кВ AC. А вторая фаза - на рельсе. Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2018, 14:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.11.2018, 21:00
Да 100% нарасказывали тут историй. Пробило, убило, сплавило. Да если бы однофазное КЗ на землю в высоковольтных сетях с изолированной нейтралью представляло бы такую большую опасность, то релюхи бы работали на отключение, а ни на какую сигнализацию А многие истории либо на половину придуманные, либо не связанны с однофазным КЗ на землю в сети 10кВ. А самая главная проблема нарушение технических норм при монтаже и эксплуатации!!!
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 6:49 |
