Электролизер как можно запитать , Соорудил лизер как оптимально запитать
Ales
сообщение 25.11.2018, 19:39
Пользователь №: 54960
Здравствуйте Уважаемые формчане!
Первый раз в этом форуме, прошу строго не судить если что ни так.
Соорудил электролизер. Прежде чем сделать посмотрел на ютубе много фильмов о лизерах.
Думал что все сойдет с рук. Механику как говорится сделал по моему на ура, но питанием застопорился
так как на ютубе покзывают что прямо подключают на сварочный инвертор. Я тоже подключил на инвертор
вышло что газу мало выдаёт. А в фильмах на ютубе достаточно мнго выходит газу.
У меня инвертор выдаёт 60 вольт и с 20 до 300 А думаю достаточно мошный. Подал силу тока на лизер
до 100-150ампер. Подключил все клеммы "+ - " но все равно газу мало. Знаю что истина кроется рядом
Прошу помоч найти где кроется. Параметры лизера: 70 пластин из нержи пишевой марки не знаю
Размер 120х170мм. Прокладки из силикона толшиной 2мм. Вода дистиллированная электролит
Натрий гидрооксид. Может поможете с питанием лушебы через мой инвертор как можно запитать через него
или мне надо подыскать другое питаюшее устройство правда для другого питаюшнго устройства не знаю параметры.
Готов поделится опытом сборки. Если возникнут вопросы задавайе.
Попытаюсь разяснить.
Прилагаю фотографии сооруженного мной устройства.
Извиняюсь как приложить фоты? Придумаю что нибудь....
Сообщение отредактировал Ales - 25.11.2018, 20:15
eger
сообщение 25.11.2018, 21:08
Пользователь №: 13910
у меня пластин примерно столько а питаю их от сети 220в тиристорный регулятор 5кВт после него випрямитель ну - и + к крайним пластинам. ну и процент щелочи немаловажен
Ales
сообщение 25.11.2018, 21:32
В одном форуме советуют чтоб настроить концентрацию надо по амперметру добавляя постепенно в дистиллированную воду шелочь. Но не говориться при ом какой должен быть ампераж.
Может кто просвятит?
Eger а не могли бы вы фото вложить своего тиристорного регулятора и выпрямителя ну и саму установку?
Какая у Вас производительность?
eger
сообщение 26.11.2018, 20:16
на выходных выложу производительность не знаю . мне хватает вполне
truevoxdei
сообщение 28.11.2018, 23:16
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А кто что делает с таким серьезным по габаритам электролизером? Для чего вообще используете?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
eger
сообщение 29.11.2018, 20:35
греем. паяем медным латунным припоем
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 12:43
