![]() Врезка инвертора в 3-х фазный кабель , Можно ли так подключить инвертор? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Доброго дня коллеги!
Ломаю голову как подключить инвертор с наименьшими затратами? В частном загородном доме вся проводка и распределительный щит уже смонтированы и зашиты гипроком. протянуть дополнительный кабель в распред. щит нет возможности. На ввод в щит идет 4-х жильный 3-фазный кабель от щита учета на столбе через соседнее помещение, где есть возможность его разделки. Вопрос можно ли разделать данный кабель подключить после него 3 фазный автомат, и на одну из фаз подключить инвертор с аккумуляторными батареями? далее подключить тот же 4-х жильный кабель питающий распред. щит. В щите на вводе вся нагрузка сразу распределяется по фазам, трехфазная нагрузка отсутствует. Чтобы на одной фазе было бесперебойное питание. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не вижу в этом проблему. Только не подключается просто инвертор, так вообще не логично. Вы его должны либо подключить через систему АВР, либо аккумуляторы вместе с нагрузкой сажать на специальный контролер заряда аккумуляторов и питания.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ну эт смотря какой инвертор. В навороченных уже все есть.
Доброго дня коллеги! Ломаю голову как подключить инвертор с наименьшими затратами? На ввод в щит идет 4-х жильный 3-фазный кабель от щита учета на столбе через соседнее помещение, где есть возможность его разделки. Вопрос можно ли разделать данный кабель подключить после него 3 фазный автомат, и на одну из фаз подключить инвертор с аккумуляторными батареями? далее подключить тот же 4-х жильный кабель питающий распред. щит. В щите на вводе вся нагрузка сразу распределяется по фазам, трехфазная нагрузка отсутствует. Чтобы на одной фазе было бесперебойное питание. Я так делал, у меня работало. В такой схеме подключения, ноль с сети и ноль инвертора на выходе, подключены вместе. Это не есть хорошо. Сначала нужно разобраться как собрана схема переключения в инверторе. Если переключается фаза, а ноль общий тогда можно. Если по другому тогда нужно делать отдельный АВР. Главное не подать на выход инвертора сетевое напряжение. Желательно так не подключать. Можно кабель разделить на две фазы. На двух жилах от сети на других двух жилах от инвертора. Остальные раскидать. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:14 |
