Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. , Насколько могут врать???
Alexisss
сообщение 24.12.2018, 22:00
Пользователь №: 36827
Насколько может врать трёхфазный счётчик подключенный через токовые трансформаторы с истекшим, пару лет назад, межповерочным интервалом?
Чисто арифметически, расхождение с данными сбытовой достигает 40% в месяц при большом потреблении...
сообщение 24.12.2018, 22:01
могут и вообще не врать, тут как повезёт
Слава
сообщение 24.12.2018, 22:09
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
не пойму, чего бы им вообще врать?
Если только обрыв или межвитковое.
Alexisss
сообщение 24.12.2018, 23:55
Есть 7 ТП. Питаются с одного фидера. Там и стоит узел учёта сбыта.
У меня к нему доступа нет.
На моих семи ТП стоит тех учёт.
Поскольку к сбыту эти узлы учёта отношения не имеют, на двухлетний межповерочный интервал токовых трансформаторов
все махнули рукой.
Сегодня удалось получить показания за год со сбытового узла учёта.
таких потерь на десятке длинной 3км быть не может.
Вот и ищу вероятную причину...
Сообщение отредактировал Alexisss - 24.12.2018, 23:55
ЛЕША
сообщение 25.12.2018, 1:39
Пользователь №: 14498
Дык, а тех.учёты тоже по стороне ВН установлены? Или на 0,4кВ?
Расхождение в какую сторону?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2018, 1:40
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 5:57
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Такой небаланс с вероятностью 99 % вызван не Вашими трансформаторами тока.
Я не знаю распределение нагрузки по Вашим ТП, понятно, какие-то нагружены больше, какие-то меньше...
Даже если принять, что одна ТП самая нагруженная, берет 50%, осталные 6 - вторую половину, и на этой ТП "сдох" 1 ТТ, небаланс будет максимум 15-20 %, а у Вас аж 40!
Похоже на некорректные данные в расчетах(перепутаны Ктт) или ошибки при снятии показаний (бывают счетчик с/без запятой, самая популярная ошибка) или неисправность головного счетчика или его ТТ/ТН.
Alexisss
сообщение 25.12.2018, 9:11
Тех учёты по 0.4 стоят.
Учёт сбыта показывает потребление на 20-40% больше, чем сумма тех.учётов на 7 ТП.
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 9:21
Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетчики на своих ТП.
Если ничего не нашли, пишите письмо в ЭСО (с приложением Актов проверки своих точек учета) с требованием провести внеочередную проверку точки учета на фидере (в Вашем присутствии). Очень часто электронные счетчики со временем уходят в + погрешность, да и при желании счетчик на фидере можно запустить побыстрее, чтобы снизить потери (я знаю как, но не скажу)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 25.12.2018, 9:22
Alexisss
сообщение 25.12.2018, 9:31
В этом случае я бы увидел отличие показаний на определённый процент, а тут разница показаний сильно гуляет.
т.е. Сгоревший ТТ приведёт к увеличению показаний на тех.учёте???
Никак ещё не проверял.
Межповерочный интервал на ТТ тех.узлов учёта истёк в 2016 году.
Пытаюсь определиться со стратегией дальнейших действий.
пока вырисовывается:
- меняю все ТТ на новые
- пломбирую тех.узлы учёта специалистом сбыта в качестве контрольных.
- при дальнейшем небалансе выкатываю претензию сбыту на перерасчёт.
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 9:36
Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их неправильное подключение. Можно подключить (случайно или умышленно) ТТ к счетчику таким образом, что при низком косинусе погрешность будет до +50%.
как все запущено.....
глупость и попадос на бабло, сначала найдите дефектные, и, если найдете, их и меняйте.
он пошлет Вас лесом
Alexisss
сообщение 25.12.2018, 9:47
он пошлет Вас лесом
Дык, данные от сбыта только вчера вечером получил и ох... удивился.
Возьму тестер, пойду мерять....
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 9:53
Тестер не поможет, если интересно, напишу как проверить счетчик без каких-либо приборов.
Alexisss
сообщение 25.12.2018, 10:12
Очень интересно.
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 12:18
Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощностью, обеспечивающей ток не менее 5% от номинала установленных ТТ (например если ТТ 200/5, 5%= 10 А = 2,2 кВт). "Классика жанра" - ТЭН на 5 кВт в ведре с водой. Можно использовать несколько любых нагревательных приборов (эл. плитки, масляные радиаторы, только не теплопушка с моторчиком - он даст косинус и погрешность измерений). Чайники и утюги тоже не катят, т.к. отключаются в самый неподходящий момент.
Необходимо отключить всю нагрузку ТП и подключить нагрузку известной мощности к 1 фазе.
Начинаем отсчитывать время оборота диска счетчика или время мигания светодиода. Если мигает быстро, можно отсчитывать например время 5 или 10 миганий.
Далее по формуле P=(3600*N)/(Ксч*t)*Ктт высчитываем, какую мощность считает счетчик.
N- число миганий/оборотов диска
Ксч - коэффициент счетчика указан на счетчике, имп(об.диска) на 1 кВт-ч
t- время на число миганий (оборотов) N
Ктт - коэффициент ТТ.
Полученное значение должно соответствовать подключенной нагрузке, примерно +/-10 %.
Если есть клещи и тестер, точность измерений повышается до 3-5 %, т.к. номинальная мощность подключаемых приборов указана для напряжения 220 В, а на КТП обычно 240.
Процедуру повторяем на остальных фазах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:50
