терминал защиты , без оперативки
prude
сообщение 31.1.2019, 15:35
Пользователь №: 8876
Добрый день.
Есть блоки питания которые в режиме близкого короткого замыкания, при глубокой посадке напряжения, блоки обеспечивают питание от токовых входов.
Кто нибудь испытывал? мтз отрабатывает? что происходит на терминале (табло, индикация)?
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 5.2.2019, 7:44
Пользователь №: 27849
каком ?
"Фаза есть - ума не надо!"
prude
сообщение 5.2.2019, 13:09
siprotec, сириус.
НИР
сообщение 6.2.2019, 7:21
Пользователь №: 52093
у шанйдера вроде есть такой, питается от датчиков тока, VIP-40. Сам не видел.
Сообщение отредактировал НИР - 6.2.2019, 7:25
Сунцов Денис
сообщение 6.2.2019, 22:06
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Радиус автоматика блоки БПМ, БПК. У Тавриды и СЭЩ тоже есть аналогичные. Гугль в помощь.
Обеспечивают подпитку опертока от токовых цепей, заряд отключающих конденсаторов для привода выключателя.
Но если оперток пропал задолго до наступления аварийного события, время срабатывания защиты увеличивается на 0,1-0,5 сек, как повезет, зависит от тока КЗ.
prude
сообщение 7.2.2019, 7:02
Денис спасибо понятно. Почему возник вопрос. Сейчас строится объект для установке на море, таких блоков не применяют. Объект будет работать без участия людей. Высокое - две ячейки 10кв. Оперативные цепи питаются с ИБП. По низкой цепи управления ГРЩ тоже с ибп, но имеется еще и упс+автоматические выключатели имеют магнитный расцепители которые работают без опер цепей.
Вопрос - в каких случаях применяют такие блоки питания, может требования какие нибудь есть?
Сообщение отредактировал prude - 7.2.2019, 10:06
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2019, 9:53
Тип ИБП очень важен для РЗА.
Для переменного опертока необходимо использовать ИБП двойного преобразования (т. е. инвертор работает постоянно от АБ, она в свою очередь постоянно подзаряжается от сети СН).
С постоянным опертоком от АБ все гораздо проще и надежнее.
Но в обеих случаях нужно обеспечить телесигнализацию о "здоровье" опертока, т.к ДЭМа поблизости у Вас не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 5:03
