Расчет токов в не симметричной звезде с активной нагрузкой
Dima@
сообщение 9.2.2019, 13:09
Пользователь №: 55274
Здравствуйте подскажите как рассчитать токи в несимметричной нагрузке тэнов соединеных в звезду. Если можно покажите формулы по которым можно определить значение токов только не комплексными числами
Три ТЭНа соединенные в звезду и подключены к линейному напряжению 380В. В фазе А тэн сопротивлением 20 Ом, а в фазе B и С тэны с сопротивлением 10 Ом
Пожалуйста покажите расчет токов с формулами, что бы в дальнейшем сам мог считать, в нэте в основном комплексными числами расчет, комплексными не умею решать
Сообщение отредактировал Dima@ - 9.2.2019, 16:38
slavapril
сообщение 9.2.2019, 13:41
Пользователь №: 17031
В данном случае только комплексными числами можно посчитать, чтобы показания приборов узнать (т.е. действующие значения). А если б нулевой провод был, тогда без комплексных обойтись можно было.
Dima@
сообщение 9.2.2019, 13:53
Рассчитайте пожалуйста комплексными числами, меня интересует результат какие токи будут в фазе А B и С при Uл=380В
если можно расчет комплексными напишите, в дальнейшем буду осваивать расчеты комплексными числами раз без них никуда
slavapril
сообщение 9.2.2019, 15:49
Не...вы знаете, я на волонтерской идеологии не возьмусь. Тут надо сначала напряжение смещения нейтрали посчитать, потом напряжение на каждом тэне с учетом этого напряжения смещения, а уж потом токи через каждый тэн. У вас точно без нейтрального провода? Просто подключение без нейтрального провода, в основном, для теоретических расчетов делают, т.к. на практике в этом случае, какой-то один тэн обязательно перегорит из-за завышенного напряжения на нем.
Dima@
сообщение 9.2.2019, 16:58
без нулевого провода, 4-х жильный кабель подключен к сборке ТЭНов, 4 жила -N подключена к корпусу короба где размещены тэны то есть у него функция PE проводника.
если на вскидку без расчетов ? что ток в фазе А будет 10А при сопротивлении тэна в фазе А 20 Ом?. А токи в фазах B и C будут по 5-6 А на фазе B и С при сопротивлении тэнов 10 Ом в фазе В и С, то есть общий ток в звезде составит 22А?
slavapril
сообщение 9.2.2019, 17:24
Чтобы рассчитать ток через конкретный тен, надо знать напряжение на нем. А это напряжение рассчитывается как разность между фазным напряжением и напряжением смещения нейтрали, которое без расчета вы не знаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:44
