![]() Номинальная мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Добрый день !
В каком процентном диапазоне может быть номинальная мощность относительно данной на шильдике? Другими словами : у меня генератор 25кВт и мне помнится по факту она может быть -/+ 5% . Так ли это ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нет, не так
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Спасибо Костя и Гудвин !
Но меня не интересует выбор мощности генератора под нагрузки. Меня интересует фактическая его мощность, от заявленной на его ШИЛЬДИКЕ т.е. я его нагружаю и по приборам секу какой ток(у меня постоянный) и напряжение при постоянных оборотах дизеля. Ведь производители вряд ли могут точ в точ гарантировать , например 25 кВт ( есть разбег 23.....26 кВт) Вот я про этот процентный разбег - какой он?????? Это как у радио деталей -допуски ,например - резистор +\-5% Сообщение отредактировал m38 - 18.2.2019, 10:42 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Фактическая мощность генератора величина не постоянная и зависит от нагрузки. Сравнивать её с номинальными характеристиками радиоэлементов, таких как резисторы и т.п. не правильно. Номинальная мощность генератора - это величина, заявленная производителем, при которой соблюдаются остальные номинальные характеристики - расход топлива и масла, температурный режим работы, механические нагрузки на валу двигателя, КПД и т.д.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Номинальную мощность генератор должен держать продолжительное время. Также может быть оговорена временная перегрузка. Естественно есть некоторый запас до критических значений относительно номинальных, но это уже внутренниий конструктив и на совести производителя. Соответственно возможно, что и нагрузку +5% от номинальной он сможет держать продолжительное время без последствий, а может быть и в счет снижения ресурса от заявленного. Но это уже не оговаривается и не нормируется.
Сообщение отредактировал Pantryk - 18.2.2019, 11:57 |
m38, вы точно профессионал?
А вы напишите марку вашего генератора.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Производитель, вписывая номинальную мощность, гарантирует что с такой мощностью генератор сможет работать постоянно. Естественно генератор можно кратковременно нагрузить больше, но насколько больше и на какое время, вам уже никто не скажет, потому что скорее всего такие тесты не проводятся и это будет сильно зависить от конкретной модели. Постоянно же, на повышенной мощности, нормальный генератор работать не сможет. Объясняется очень просто - каждый ватт "запасной" мощности это затраты, которые не приносят прибыль.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 23.2.2019, 23:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 0:25 |
