Электра - КАДЕТ , программа для проектирования и расчетов систем электр |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
22.1.2009, 18:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 13222 |
Добрый день!
Я пользуюсь это програмкой очень удобно Давайте обсудим ПК «ЭЛЕКТРА программа КАДЕТ программа для проектирования и расчетов систем электроснабжения http://lira.com.ua/products/electra/index.php Вот описание с сайта Программное обеспечение ориентировано на разработку чертежной документации для проектирования систем электроснабжения. В программе есть инструменты для расстановки условных обозначений при использовании примитивов AutoCAD, с ее помощью ускоряются рутинные процессы черчения на архитектурных планах: расстановка коробок (протяжных, разветвительных, установочных), разводка полиэтиленовых труб в монолитной плите, что очень удобно при разводке сетей по квартире преимущественно в ПВХ трубах скрыто в монолите. Автоматизирован процесс расстановки привязок на архитектурном плане. Всего двумя движениями можно расставит привязки всех крайних точек (коробок) ПВХ труб к осям объекта, либо любым другим удобным для монтажника или проектировщика объектам (архитектурным линиям).В программе есть инструменты для расстановки условных графических обозначений (УГО) электрофурнитуры. Софт позволяет автоматически генерировать спецификации, как выбранных объектов, так и чертежа в целом, реализована возможность для учёта типовых этажей. Программа работает в среде AutoCad. ПО ориентировано в первую очередь на монолитно-каркасное строительство, но также может применяться и к другим объектам (панельное строительство, реконструируемые здания). Возможности программы: • разработка чертежной документации (работа с планами), при проектировании системы электроснабжения; • размещение электрооборудования и электросетей; • содержит инструменты для установки условных обозначений; • позволяет в несколько раз сократить время на подготовку чертежей закладки труб для электрических сетей в монолит и сразу получить по необходимую спецификацию; • маркировка элементов трубной разводки; • установка размеров к каждой коробке от ближайших вертикальных и горизонтальных архитектурных осей объекта; • автоматическое формирование выходных документов (спецификация); • экспорт данных электротехнического оборудования (например, в программу "Калипсо" с возможностью дальнейшего расчета объемов и подбора сметных нормативов для электротехнического оборудования); • возможность одновременной установки оборудования и вертикального проводника; • расстановка размеров в цепочку; • возможность выбора вида отображения при установке трубной продукции (Линия, Полилиния, Дуга, Сплайн, Мультилиния); • импортирование электротехнических объектов; • новые параметры трубы: наименование, тип (пластиковые, стальные, гофрированные); • возможность объединения труб, коробок и проводника в узел; • адаптация элементов КАДЕТ для текущей версии программы; • возможность вставки высотной отметки электротехнических объектов; • корректировка этажного расположения этажей на чертеже. • размещение на рабочем чертеже и подбор параметров электрофурнитуры, технологического оборудования, светильников, кабелей и проводов; • расчет и подбор параметров автоматических выключателей; • построение линейных схем (динамическое отображение внесенных изменений); • возможность прокладки трассы участка кабеля или провода, с учетом величины отступа от конструкций; • определение длины кабелей или проводов в различных состояниях трассы с учетом масштаба; • возможность выполнить разводку силовых и осветительных сетей с выбором сечения, марки и жильности проводников, а также рассчитать номинальный ток автоматического выключателя и получить схему; • некоторые сервисные возможности: автоматический разворот текста (выводимого на печать) элементов электрооборудования, автоматическая модификация схем автоматического выключателя, выбор прототипов схем автоматического выключателя; • режим предварительного выбора параметров проводника при подборе автоматического выключателя по предустановленной нагрузке на трассе; • возможность комплексного наполнения силового щита автоматическими выключателями; • размещение на рабочем чертеже и подбор параметров технологического оборудования, светильников, кабелей и проводов; • позволяет произвести подключение электроприемников к щиту; • произвести автоматический расчет (выбор) сечения проводника и автоматического выключателя; • произвести расчет мощности щита в рабочем и аварийном режимах; • модуль также позволяет ввести нагрузки на щит в ручном режиме; • динамическое изменение однолинейной схемы при внесении изменений в любой элемент нагрузки; • возможность комплексного наполнения силового щита автоматическими выключателями; • расчет (Графический , Аналитический), с возможностью поэлементного или поэтажного расчета автоматического выключателя; Вот Демо-версия КАДЕТ 3 можно скачать http://lira.com.ua/files/section.php?SECTION_ID=150. |
Гость_ivicad_* |
28.1.2009, 18:34
Скачал попробывал. Программа неплохая и не требует больших усилий для ее освоения.ИМХО.
28.1.2009, 19:26
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
evgeniyts, он же ivicad, и не жалко трафика?
По первому нику предупреждение, второй в баню. |
29.1.2009, 18:06
evgeniyts, он же ivicad, и не жалко трафика? По первому нику предупреждение, второй в баню. Незнаю , кто такой ivicad, но если был использован один и тот же внешний IP - адрес, то не забывайте, что скорее это была сеть. И это не криминал. Как это интересно так сошлось. |
29.1.2009, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А ценник на недемо нельзя сразу огласить, гражданин рекламодатель? Зря копаться неохота.
Сообщение отредактировал Олега - 29.1.2009, 19:19 |
30.1.2009, 14:35
30.1.2009, 16:55
1.2.2009, 4:40
Популяризаторы evgeniyts & ivicad неразрывны и на форуме "Проектант":
"Спасибо!!! Программа действительно стоящая!!! Главное, что все просто и удобно. То, что искал." как ниточка с иголочкой.. Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2009, 4:48 |
2.2.2009, 11:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Лоббист, видимо
Так бы сразу и писал. |
Гость_alexsda_* |
21.4.2009, 8:53
Подскажите, а как скачать демо-версию? по данной ссылке открыается окно с надписью "Для доступа в данный раздел необходима авторизация", хотя я зарегился и вошел под своим логином...
21.4.2009, 9:04
Подскажите, а как скачать демо-версию? Так спросите у авторов темы в личку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.4.2009, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14261 |
А сколько надо иметь сообщений в форуме, чтобы иметь возможность писать в личку?
21.4.2009, 10:32
Тут, вроде, с десяток... На белорусском "Проектанте" вроде нет ограничений... Там тоже Кадет "засветился"...
21.4.2009, 10:33
Подскажите, почему программа в демо версии недоступна для свободного скачивания? Ведь это же должна быть программа с ограничениями? Как же тогда ознакомиться с сим продуктом?
21.4.2009, 10:33
Александр Кузнецов, на сегоднящний день - 5. См. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry84225
21.4.2009, 10:34
21.4.2009, 10:37
21.4.2009, 11:02
Александр Кузнецов, на сегоднящний день - 5. См. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry84225 Спасибо, будем набирать, уж больно хочется попробовать программу. Где бы ее "посмотреть"? пока писал вопрос ответ уже появился! Спасибо, сейчас попробую скачать! Я зарегистрировался на "проектанте", вошел под своим логином, перешел по ссылке http://lira.com.ua/files/section.php?SECTION_ID=150 , по которой можно скачать демку, и получил такое сообщение "Для доступа в данный раздел необходима авторизация". Что за авторизация и как ее "побороть"? |
29.4.2009, 18:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 14359 |
Да, скачать невозможно. Я раньше установила. но теперь время для демки истекает и связи нету. Но я нашла альтернативу - ЭЛЬФ
http://www.profisoft.com.ua/catalog/soft/i...ELEMENT_ID=9216 Скачивается, интересная прога. Сейчас разбераюсь. Сообщение отредактировал Инна - 29.4.2009, 18:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 10:46 |
