![]() Кто косячит: бук, сеть, стабилизатор? |
Гость_Гость_Галина_*_* |
Гости ![]() |
Доброго дня!
Ситуация такая: частный дом, проводка старая... Вся техника (микроволновка, стиралка, мультиварка и т. д) работают нормально. Но вот ноутбук НЕТ! Отказывается заряжаться, когда включён. Когда закрыт - заряжается. При том что большую часть дня нужен по работе, жутко неудобно ждать пока зарядится. Ходила к 2 мастерам по ноутам, оба сказали, что нужен стабилизатор напряжения. Купила. Толку нет. Ситуация не изменилась. Или стабилизатору требуется какое-то время, чтобы набрать энергию? Вопрос классический: что делать? |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
что делать? 1. Попробовать заряжать ноутбук не дома, а в другом месте (в офисе, у знакомых...), где нет жалоб на плохую сеть. Если там тоже не заряжается, то Ваша домашняя сеть ни при чём. А что, у 2-х мастеров ноутбук нормально заряжался, раз они сказали, что дело не в ноуте, а в проблемах с сетью? 2. Попробовать другой такой же (!) адаптер (блок питания) к Вашему ноуту. Есть у тех же мастеров, или у знакомых, или в магазине компьютерной техники, на рынке....или ещё где... не в лесу ведь живёте. Исправный адаптер работает в широком диапазоне напряжений питающей сети, и ему не нужен стабилизатор. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Стабилизатору не нужно времени на эту самую стабилизацию. А как мастера связали проблему (с закрытием крышки) со стабилизатором?
Гости ![]() |
У мастеров зарядка шла нормально, по этой причине они не стали разбирать бук.
Адаптер и батарею купила, сменила. Ничего не изменилось, поставила родное. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Отказывается заряжаться, когда включён. в любое время суток? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
Стабилизатору не нужно времени на эту самую стабилизацию. А как мастера связали проблему (с закрытием крышки) со стабилизатором? Сказали, что не хватает мощности сети для зарядки когда он работает. Да, бывают счастливые дни, когда он и работает, и заряжается. Ночью, по идее, когда напряжение должно быть более менее стабильным, также не всегда удаётся работать. |
Гости ![]() |
напряжение есть возможность измерить?
Цитата(Гость_Гость_Галина_*_*) Ходила к 2 мастерам по ноутам, оба сказали, что нужен стабилизатор напряжения. Глупости! Цитата(Гость_Гость_Галина_*_*) Адаптер и батарею купила, сменила. Ничего не изменилось Подтверждение мной сказанное, т.к. адаптер преобразовательного типа со способностью работы сети от 110 до 260 Вольт. Цитата(Гость_Гость_Галина_*_*) 2 года назад, было все ок. Ищите нормальных мастеров, а не шабашников.Пока все подозрения всё же на батарею, которую Вы вроде как и купили, но.... там могут быть свои "тонкости" в возможной калибровке новой батареи. Нормальные мастера всё это знают.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сказали, что не хватает мощности сети для зарядки когда он работает. Чушь полнейшая... или Вы не так поняли слова мастеров. 1. Если на блоке питания есть надпись типа "INPUT 100-240V 1.5A 50-60Hz", то какая бы хреновая (сорри) сеть не была, ноут должен заряжаться в любом виде (открытом, закрытом, лежачем, висячем....). 2. Ищите беду в адаптере (то бишь, блоке питания), в аккумуляторе, собственно в ноуте... ибо сеть тут ни при чём и стабилизатор не нужен. 3. Вариант из простейших: подключите ноут в заведомо исправную розетку (микроволновка, стиралка, мультиварка и т. д), может тут собака порылась... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 21:46 |
