Никита Кит
сообщение 1.3.2025, 6:12
Пользователь №: 63262
 Уменьшено до 60%
660 x 361 (45.6 килобайт)
 Уменьшено до 60%
656 x 738 (36.1 килобайт)
Товарищи, всех приветствую.
Оцените пожалуйста правильность мысли и подскажите пожалуйста как правильно подобрать выключатели и физически сделать разводку такой схемы?
Вместо трансформатора и выпрямителя будет простой блок от зарядного устройства для мобильного телефона, насос - помпа на 5 Ватт для охлаждения небольших систем типа компьютера.
Подскажите пожалуйста какие элементы использовать для разводки и соединения кабеля, какие выключатели сюда подойдут?
Всем заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Никита Кит - 1.3.2025, 6:43
 Уменьшено до 60%
656 x 738 (34.13 килобайт)
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2025, 6:23
Пользователь №: 14618
Так ты и не пиши что вместо Васи будет Петя, а вместо Маши будет Зоя. Сразу всё нарисуй как есть. И опиши кратко что это, где и зачем
Что за катушки в схеме? Откуда питание?
Никита Кит
сообщение 1.3.2025, 6:35
Поправил изображение. Убрал катушки. По поводу нарисовать все как есть - пытаюсь разобраться как все сделать правильно.
zoog
сообщение 1.3.2025, 8:16
Пользователь №: 60915
Нарисуй правильно, от розетки - и скорей всего сам поймёшь, что делать)
Никита Кит
сообщение 1.3.2025, 12:19
Спасибо, отличный совет.
сообщение 1.3.2025, 13:40
Рыбок глушить в аквариуме?
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2025, 13:48
Roman D, похоже на то, но лучше заслушать основного докладчика
Никита Кит
сообщение 2.3.2025, 19:25
Это система съема тепла с диодного фитосветильника. Три микросхемы с диодами (фото приложил в топике) нагревают три алюминиевых радиатора, радиаторы соединены между собой трубочками в кольцевую замкнутую систему, есть элемент для рассеивания тепла. На каждый фитосветильник и на помпу предусмотрены выключатели.
Пару дней искал выключатели для этой небольшой схемы, думал есть какие-то компактные для небольших систем. В итоге остановился на обычных выключателях для подвесных светильников. На озоне подходящих предложений не было.
Вообще думал есть какие-то системы, типа модульных электрощитков, в которые можно подобрать разные компоненты. Ничего компактного и вменяемого по ценнику не нашел.
Еще вопрос - нужна ли тут какая-то защита?
Если есть какие-то идеи подскажите пожалуйста.
сообщение 2.3.2025, 19:45
Вероятнее всего, существуют типовые схемы применения этих коноплесневосветильников. И их жидкостного хлаждения. И их управлением. Утверждённые их производителем. И они работают.
Идея заменить собою автоматику бытовой техники путём установки обычных переключателей - смела! Но превысит Ваши способности на уровне между домашним экспериментом и стартапом.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2025, 12:01
