Прокладка по деревянным основаниям и чердачным помещениям , В чем лучше класть? |
4.6.2009, 10:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Необходимо проложить 15 метров ПВ-3 6 мм2 по деревянным основаниям, частично по чердачному помещению. Встал вопрос: в чем лучше класть (особенно по чердаку, ибо дом деревянный, к тому же по чердаку еще любят мышки побегать)? Почитал, что трубы и короба, вообще говоря, должны обладать локализационной способностью, т.е. держать КЗ (долго и упорно, видимо) без прогорания стенок защитной оболочки. Стальные трубы сразу отпадают, т.к. намучаюсь с ними (на трассе много изгибов). Металлорукав (да и обычная ПВХ-гофра) не удовлетворяет вышеизложенным требованиям локализационной способности. Вот дилемма.
Хотя понятное дело, что при КЗ автомат сработает (да и не один) за 0,4 с, т.е. прогорания не должно быть вообще. Сообщение отредактировал _Alex_ - 4.6.2009, 10:53 |
4.6.2009, 16:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
В стальных трубах и только! Провод не тонкий 6 мм^2 (тем более в одинарной изоляции) по Таблице 14.1 СП-31-110-2003 толщина стенки трубы должна быть не менее 3,2 мм. Таких металлоруковов нет ((( Так что придется гнуть, но 15 метров это не столь много чтобы сильно печалиться
Ищите прямую, я думаю по чердаку ее можно найти, тем более, что при прокладке в трубе высота прокладки не нормируется. Все остальные требования читайте в ПУЭ п2.1.69. - 2.1.74. Сообщение отредактировал Grej - 4.6.2009, 16:18 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
4.6.2009, 17:39
Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой кембрик (для надежности изоляции, чтоб не коротнуло, если что). При всем сечении кабеля, автомат на линию 20А характеристики С. Не думаю, что на таком токе м.б. что-то страшное (хотя дуга от такого КЗ не очень маленькая).
Гнуть придется много, т.к. на чердаке много перепадов по высоте, да и гнуть-то и нечем, кроме тисков и трубы, забитой песком в местах сгиба, как по-старинке. Да и крепить трубу по стенам жилой комнаты как-то не очень (7 метров трассы идет по комнате, далее - через стену, откуда попадает на чердак террасы (еще перепад по высоте где-то 0,2 м), вне комнаты получается 8 метров и куча изгибов-загибов (бревна, переводы и т.п.)). |
4.6.2009, 18:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Изоляция двойная, т.к. каждый провод убран в свой кембрик (для надежности изоляции, чтоб не коротнуло, если что). При всем сечении кабеля, автомат на линию 20А характеристики С. Не думаю, что на таком токе м.б. что-то страшное (хотя дуга от такого КЗ не очень маленькая). Гнуть придется много, т.к. на чердаке много перепадов по высоте, да и гнуть-то и нечем, кроме тисков и трубы, забитой песком в местах сгиба, как по-старинке. Да и крепить трубу по стенам жилой комнаты как-то не очень (7 метров трассы идет по комнате, далее - через стену, откуда попадает на чердак террасы (еще перепад по высоте где-то 0,2 м), вне комнаты получается 8 метров и куча изгибов-загибов (бревна, переводы и т.п.)). Здравствуйте всем. Солидарен полностью с "Grej". Речь идет о Вашей безопасности и сохранения имущества. На чердаке совсем не обязательно выполнять все изгибы. Попробуйте проложить трубу по прямой, по полу, под крышей на уровне выступающих бревен, или скрыто в полу чердака. С уважением. |
4.6.2009, 19:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Попробуйте проложить трубу по прямой, по полу, под крышей на уровне выступающих бревен, или скрыто в полу чердака. Наконец, по фасаду здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.6.2009, 19:41
Спасибо всем за ответы.
При прокладке в трубе еще раз возникает так и не решенный ранее вопрос о конденсате при перепаде температур на чердаке (почти что на улице, ибо не отапливается) и в отапливаемой комнате. Чем вообще обусловлена необходимость выполнения в трубе? На сколько я понимаю, требования здесь зависят вообще не от протекаемого тока, а от сечения провода. С чем это связано? Тем более шестиквадратная медь держит до 34 А, тогда как номинал защищающего эту линию АВ всего 20А, вводной в дом - 25А. И как тогда быть с участком трассы по комнате? Тоже в трубу? Цитата(gomed12) Наконец, по фасаду здания. А затем снова заводить в дом? Да и тогда вопрос о конденсате встает более остро. |
5.6.2009, 13:51
Есть возможность проложить трассу не по чердаку, а по другим жилым помещениям, в некоторых местах проходя через стены. При этом требования о необходимости прокладке всей трассы в стальной трубе сохраняются?
5.6.2009, 17:50
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве?
Сообщение отредактировал _Alex_ - 5.6.2009, 17:50 |
7.6.2009, 17:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Почитал ПУЭ, понял, что в стальной трубе необходимо делать, только если эта часть трассы является элементом скрытой проводки ( в т.ч. и чердак). Получается, что открыто (по стенам жилых помещений и коридору, кроме проходов через стены) я могу проложить или в гофре, или в металлорукаве? А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"? |
7.6.2009, 20:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
11.6.2009, 9:29
А можно узнать, это новое строительство со сдачей в РОСТЕХНАДЗОР или "для себя"? "Для себя", строительство старое, дом собственный, просто старая проводка в 2 квадрата меня не устраивала. Цитата(Дежурный ПС-500 @ 7.6.2009, 20:03) Взять нормальный кабель ВВГнг-LS и протащить его в гофре, сверху можно натянуть металлорукав (от мышек) простоит века. Я бы себе так сделал. Тем более ПУЭ не запрещает. Да и такой документ нарыл. Прогресс то идет появляются новые кабели. Да давно б так и сделал, но не люблю жесткие провода с моножилами. |
Гость_Гость_Коля_*_* |
11.9.2019, 8:28
Как правильно проложить кабель по чердаку 2 этажного,2 подъездного дома? Крыша с деревянными стропилами. ВРУ на2 этаже подъезда,надо заменить кабель питания этажного щитка второго подъезда в порядке текущей эксплуатации, т.к. нет двух фаз. Существующий кабель лежит в подполе-в земле,доступа нет-дом старенький, поэтому решили по чердаку,т.к. самый оптимальный вариант.
11.9.2019, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Прочитайте ту тему, в которой вы написали свой вопрос
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:47 |
