Помогите выбрать перфоратор. |
17.8.2007, 23:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 9126 |
Какой посоветуете недорого и сердите.
Для штрабления, для того чтобы отверстия под розетки делать и выключатели. |
18.8.2007, 6:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Бери Bosh не ошибешься.
http://www.boshtools.ru/goods.php?ClassID=122 |
18.8.2007, 11:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Для штрабления, для того чтобы отверстия под розетки делать и выключатели Если только для штрабления, берите млщностью 630Вт, если сверлить коронкой в бетоне отверстия 65мм, то 800Вт. Цитата Какой посоветуете недорого и сердите Берите SPARKY, думаю через неделю (может больше), пойдете за новым. Для таких вещей надо брать профессиональный инструмент BOСSH, HILTI, METABO, WURTH. Если занимаетесь профессионально, он себя окупит. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
18.8.2007, 16:03
за ответы спасибо, а конкретную модель посоветовать можете?
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
18.8.2007, 22:15
всё зависит от вашего кошелька .при покупки обратите внимание на некоторые функции 1 основные: регулировка частоты оборотов . реверс . фиксациидолота в любом положении . возможность работы инструментом продолжительное время в режиме долбления. 2дополнительные : металический корпус редуктора (хорошо отводит тепло).пылезащита двигателя.подшипников(ресурс).3 вспомагательные :относятся к новоротам (у каждой фирмы своя фишка).некоторые бесполезны а некоторые помогут облегчить труд и сделать работу окуратной .например электроная система поддержания частоты электродвигателя под нагрузкой
Гость_TIMU_* |
19.8.2007, 1:18
например, конкретная модель : BOSCH 2-26 DFR , мощность 800 ватт, сменные патроны: один для штрабления или сверления в бетоне, второй -для сверления в металле
20.8.2007, 10:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17549 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Работаю как раз таким Boschем. Беды не знаю.
23.8.2007, 13:23
Как раз купил такой! Спасибо, работает замечательно. |
23.8.2007, 23:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Уже лет семь использую два перфоратора: для тяжелых работ Makita HR 5001 C, для более легких работ - Makita HR 2400 (возможно использование более поздних модификаций). Смею уверить, что Вы вряд ли пожалеете о сделанном выборе и потраченных деньгах. А, впрочем, всяк кулик свое болото хвалит. -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 6:09 |
