3 страниц V  < 1 2 3
Питание наведенным напряжением. ПОМОГИТЕ!
сообщение 22.8.2007, 13:52
Сообщение #41
Пользователь №: 5663
Цитата(навигатор @ 22.8.2007, 9:36) *
Четко излагаете icon_wink.gif Энергопотребление, возможно, снизим до 15-20 Вт. А насчет "прямого контакта" - это верно. Необходимо снизить взаимодействие с энергетиками до минимума, то бишь максимум невмешательства в их епархию.
Ну если ТЗ веро, то получаем большую бяку. На устройстве расположенном, допустим, равноудалённо от фазных проводников ВВ ЛЭП суммарная наводка будет равна нулю. Это чисто теоретически при отсутствии перекоса фаз. Только при смещении в сторону одного из проводников можно добиться какого либо "успеха". Лично моё мнение: при заданных условиях - это "глухая" тема.
навигатор
сообщение 23.8.2007, 7:45
Сообщение #42
Пользователь №: 9227
Я бы очень сильно загрустил , если бы задание было найти такую точку icon_biggrin.gif ...Все у нас получится :!:
AlexPetrov
сообщение 15.12.2007, 13:20
Сообщение #43
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Вот что мне интересно, так продолжение этой истории. навигатор, есть чем поделиться?
rig
сообщение 23.1.2008, 23:03
Сообщение #44
Пользователь №: 9185
А если кто-то действительно примет за чистую монету весь это бред.Читайте плакаты на тех же опорах Не влезай убъет.
АТК
сообщение 22.4.2009, 23:23
Сообщение #45
Пользователь №: 14281
Мне тоже интересно - получилось или нет?
KIVOK
сообщение 1.5.2009, 23:11
Сообщение #46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
По прикидке не такая уж и глухая тема! Индуктивную связь отбрасываем сразу,так как эл.магнитное поле создается током . А ток то большой-то маленький или вообще линия может быть только под напряжением. Остается только емкостная связь. По прикидке(без калькулятора), для 30ватт на линии 10КВ необходима емкость где-то около 1000пф (1нф). Приблизительно это двухметровая шина на расстоянии 1м от провода ЛЭП.Далее эта шина подключена на трансформатор 6000в\12в и на "землю". Вроде получается! Можно уточнить мою прикидку.
Гость_xxx_*
сообщение 2.5.2009, 12:14
Сообщение #47
Тема очень хорошая и абсолютно не глухая, зря вы так коллеги.
Навогатор, только не знаю делают ли на среднем напряжении такое, на линиях сверхвысокого напряжение такой отбор осуществляется в Канаде, провинция Квебек, где то 25кВт. питают какие то небольшие системы. А в глухих раёнах Бразилии таким образом хотят дать энергию небольшим посёлкам которые сидят возле ЛЭП 500кВ и без электричества.
И правильно KIVOK пишет, там не индуктивная наводка и именно емкостная связь используется.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 4:27
