УРАЛСТАЛЬ ИСА ММА-340 МИНИ , НАшел аппаратец с запредельными характеристиками по вменяемой цене
Ыгар
сообщение 11.6.2019, 18:37
Пользователь №: 28602
Собссна вопрос. "Фирменные транзисторы IGBT
Ровный и качественный шов
Плавная регулировка тока
Функция антиприлипания
Горячий старт
Форсирование дуги
Металлический корпус
Защита от скачков и перепадов напряжения
Принудительное охлаждение
Малый вес и компактные габариты
Характеристики:
Класс аппарата Бытовой
Тип сварки MMA
Ток сварки постоянный
Потребляемая мощность 5,6 кВт
Напряжение сети 220 В
Напряжение хол. хода 62 В
Частота тока в сети 50 Гц
КПД 85%
Минимальный сварочный ток 10 А
Максимальный сварочный ток 340 А
Диаметр электрода 1,6-4 мм
Коэффициент мощности 0,75 cos
Класс изоляции F
Класс защиты IP21S
Вес 2,8 кг
Комплектация:
Сварочный аппарат Уралсталь ИСА ММА-340 Мини
Кабель с электрододержателем
Кабель массы
Маска-щиток
Щетка-молоток
Ремень
Инструкция
Картонная коробка"
МОжет ли это всё стоить и работать как написано за 38$, аки 1000 гривен, аки 2000рублей? На схемку бы глянуть, сам бы понял, да нигде схемки нету(((
Ах да, забыл про ПВ написать, на другом интернет магазе нашел что ПВ составляет 60%, для дома-пайдётгодится полностью.
Сообщение отредактировал Ыгар - 11.6.2019, 18:39
eugevict
сообщение 11.6.2019, 20:02
Пользователь №: 41773
А это смотрели ?
http://electro-instrument.satom.ru/p/30943...al-isa-mma-340/
Ыгар
сообщение 19.6.2019, 6:33
Цитата(eugevict @ 11.6.2019, 20:02) *
И что я должен был там увидет то, чего я не написал в сообщении?
Я просто нашел сайт где продают по цене в 1000 грн такой аппарат.
eugevict
сообщение 19.6.2019, 12:16
Не знаю на счет 1000 грн, но за 2000 руб ( аки 1000 гривен, аки 2000рублей? ) не может.
Ыгар
сообщение 20.6.2019, 5:58
Тогда посверкаю пока на обычном 50Гц транце пока, а там буду кондербалластник лепить из 150 амперного модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 11:19
