2 страниц V  < 1 2
Везде ли обманывают на сечении кабеля/провода?
МП42Б
сообщение 5.4.2013, 9:53
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Купил давеча 10 метров КГ16, пересчитал, 12 квадратов получается. Сцуки...
100778
сообщение 5.4.2013, 18:13
Сообщение #22
Пользователь №: 16689
Ребята вы как будто вчера родились?! Такая ситуация уже лет 10. Есть ТУ, а есть ГОСТ, там все прописано. Так вот в ТУ, сечение необязательное условие, там главное проводимость. А вот в ГОСТе четко прописано именно сечение. Сейчас редко где найдешь НАСТОЯЩИЙ ГОСТовский кабель, т.к. заводам невыгодно производить его, не берут. Даже в спецификации проекта у нас прописывают ТУ-шный кабель. Ни в каких нормативных документах не запрещено использовать такой кабель или провод. Я в начале боролся за ГОСТ, поставщикам отсылал обратно весь несоответствующий кабель, но надоело это дело, тем более в проектах его прописывают и гос. экспертизу они проходят, зачем напрягаться? Сейчас даже на ТУ-шном кабеле на бирках пишут ГОСТ.
сообщение 5.4.2013, 18:25
Сообщение #23
Пользователь №: 5663
Вообще то, и в ГОСТе прописано только про проводимость, а сечение только справочное понятие.
зелёный желторот...
сообщение 5.4.2013, 22:12
Сообщение #24
Пользователь №: 22661
Да уж, дядьки...
Про фокусы с ведром воды в кладовой сельпо - кто не знает?
Я седьмой год на АЗС работаю. Промолчу лучше, чем торгуют в России под видом НП.
А если туалетную бумагу "54 метра" перемерять - лучше не делайте этого. Пожалейте свои нервы.
Работник
сообщение 8.4.2013, 7:42
Сообщение #25
Пользователь №: 19511
Именно по причине качества, монтируем кабелем по ГОСТ. Только самым скупым заказчикам идет кабель по ТУ. И так делают многие знакомые фирмы, монтажники. Так что я бы не сказал что ГОСТовский не берут. Вот например провод ПуНГ действительно отказываются производить на заводе, по причине низкого спроса. Пришлось из проектов его убрать и теперь идет официально ПВ, хоть и горючий.
Dimich-krutan
сообщение 8.4.2013, 9:46
Сообщение #26
Пользователь №: 13185
Столкнулся с заниженым сечением 3-года назад. Заказали кабель ВВГнг 4х70 и 70-е наконечники на него, поставка подмосковного завода толи Алюр, толи Конкорд. При монтаже начали одевать наконечники, 70 болтаются, 50-е точь в точь подходят, замеряли сечение по факту - 54мм, взял кусок кабеля отправил с претензией производителю, производитель заявил на сечение не смотрите, смотрите на проводимоть и они в медь чуть не золото с платиной подмешивают для лучшей проводимости кабеля. Вобщем тему замяли, а кабель от крупного поставщика весь такой продавался... Посмотрел ТУ на кабель, 4х70 должен идти с секторными жилами начиная с 70 сечения, 50-й многопроволочные жилы, т.е. заведомо поставляют 50-й как 70-й кабель, сылаясь на непроверенную проводимость.
сообщение 8.4.2013, 10:12
Сообщение #27
Одни и те же кабели выпускаются по ТУ ,по ГОСТ . Как правило ,все кабели произведенные по каким то ТУ заниженного сечения и они дешевле, мы всегда требуем чтоб в проектах в специификации было указан ГОСТ , и чтоб подрядчики использовали только кабель по ГОСТ. Пытался разобраться с этими кабелями по ТУ, короче-без бутылки не разобраться, не дают производители внятную информацию по этим ТУ.
100778
сообщение 8.4.2013, 19:58
Сообщение #28
А когда мы подняли этот вопрос перед заказчиком, то он сказал, что если по правилам допускается, то используйте ТУ-шный кабель. Вопрос был исчерпан.
Разговаривал с производителем кабеля - "Чувашкабель", так он сказал, что они сняли с производства ГОСТ-овский кабель (мелкие сечения до 6 мм2), из за того что его не берут из-за высокой цены, а снижать стоимость не имеет смысла, т.к. цена будет ниже себестоимости.
Сообщение отредактировал 100778 - 8.4.2013, 19:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 14:07
