![]() Что выбрать: трёх- или однофазное питание на даче? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2007 Пользователь №: 9238 ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ЧТО МНЕ ВЫБРАТЬ, ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК ИЛИ ОДНОФАЗНЫЙ ТОК И КАКИЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОГУ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ?
МЫ КУПИЛИ ДАЧУ, В КОТОРОЙ УЖЕ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК И АВТОМАТ СТОЯЛ НА 25 АМПЕР. ВСЯ РАЗВОДКА В ДОМЕ СДЕЛАНА ПОД ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК. СЕЙЧАС САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧИВАЕТ НАС В ПОТРЕБЛЕНИИ МОЩНОСТИ ДО 6КВТ, МЕНЯЯ НАМ АВТОМАТЫ НА 10 АМПЕР И ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ЛИБО ДОКУПИТЬ 3 КВТ ПО БЕШЕННЫМ ЦЕНАМ С АВТОМАТОМ НА 16 АМПЕР, ЛИБО ПЕРЕЙТИ НА ОДНОФАЗНЫЙ ТОК С АВТОМАТОМ НА 30 АМПЕР. В ДОМЕ УСТАНОВЛЕНО: - ГЛУБОКОВОДНЫЙ НАСОС – МОЩНОСТЬ 1,10 КВТ, - КОМПРЕССОР 2 ШТ. – МОЩНОСТЬ 100 ВТ, - НАСОС ПЕРЕГОННЫЙ- МОЩНОСТЬ 1, 0 КВТ, - ОСАДОЧНЫЙ ФИЛЬТР – МОЩНОСТЬ 10 ВТ, - БОЙЛЕР – МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, - ЭЛЕКТОПЛИТА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ- МОЩНОСТЬ 3 КВТ , - КАБЕЛЬ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА – ПОКА НЕ СДЕЛАНО, - ПРИВОД ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА – МОЩНОСТЬ 400 ВТ, - И РАЗНЫЕ ЛАМПОЧКИ, РОЗЕТКИ – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 300 ВТ, - ЧАЙНИК - МОЩНОСТЬ 2,2 КВТ. СЕМЬЯ У НАС ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАЧЕМ МНЕ НУЖЕН ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК, В МОЕМ СЛУЧАЕ? МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕЙТИ НА ОДНОФАЗНЫЙ ТОК С АВТОМАТОМ НА 30 АМПЕР? ИЛИ Я СТОЛКНУСЬ С КАКИМИ ТО ПРОБЛЕМАМИ? ИЗВИНИТЕ, Я НИЧЕГО В ЭТОМ НЕ ПОНИМАЮ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ЛЕНА. Я повторно делаю Вам замечание по поводу шрифта - не надо писать весь текст заглавными буквами. Создаётся впечатление вопиющего в пустыне. Отожмите Caps. Сообщение отредактировал ЕЛАН - 21.8.2007, 13:24
Причина редактирования: Правила форматирования
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По большому счету, если Вы не планируете использовать в перспективе трехфазную нагрузку, то три фазы Вам не нужны. Но тогда Вам придется потратиться на переделку ввода и щитка. Оставьте трехфазку, имхо.
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Передеывать проводку нет смысла,10А достаточно.Если будут проблемы,прийдётся перераспределить нагрузку на фазы,это проще.Как это сделать-коротко не скажу.Если будет нужно,обратитесь к местным электрикам.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 1:29 |
