Oliver MAG 200M схема , ремонт
AXOTNIK
сообщение 17.1.2016, 22:01
Пользователь №: 31536
Всем доброго времени.
Достался аппарат Oliver MAG 200M правда в плачевном состоянии включили в 380 .
Может кто сталкивался с ремонтом такого аппарата интересует какой TOP стоит в бп а то родные разорвала на мелкие кусочки или схемой кто может поделиться.
triskach
сообщение 18.2.2017, 11:08
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 51748
Выложите его фотки внутри, тогда быстрее прийдет помощь.
AlexRo
сообщение 18.4.2017, 16:48
Из: Брест
Пользователь №: 52157
V54 TOP224YN
V61 TOP224YN
Схему нашли?
Сообщение отредактировал AlexRo - 20.4.2017, 10:30
AXOTNIK
сообщение 20.10.2017, 9:28
Здравствуйте . Схему не нашел уже как то и забросил этот аппарат все руки не доходили до него но сейчас снова решил побороться с ним.
AlexRo
сообщение 27.12.2017, 10:26
Из: Брест
Схемы у меня так-же нет. Был такой в ремонте. Перематывал трансформатор питания подачи проволоки. Есть похожие схемы. Что у Вас конкретно не работает? По возможности помогу.
qwerty97
сообщение 22.6.2019, 20:26
Пользователь №: 26491
Может схема уже пробегала?
Внешний вид такой:
компоновка
https://ibb.co/NxtLWyv
плата управления
https://ibb.co/NN8KsH6
сила
https://ibb.co/yQRJrk2
разобрал, ибо в режиме tig клапан подачи газа был все время открыт, открывался при включении аппарата.
продул от пыли, помахал кисточкой и клапан стал работать как надо. но в режиме ММА осталась проблема - дуга не зажигается. при
касании электродом металла искра есть, электрод прилипает, а дуга не горит, хоть тресни.
печально еще, что осциллятор только в режиме tig работает, в ММА тоже бы пригодился.
Сообщение отредактировал qwerty97 - 23.6.2019, 20:12
qwerty97
сообщение 2.7.2019, 20:00
Итак, аппарат как на фото с названием Oliver MIG 200M.
В режиме MMA при касании электродом дает искру, электрод старается прилипнуть, дуга не горит не смотря на положение регулятора тока.
В режиме MIG иногда работает нормально, но чаще при касании проволоки свариваемых предметов срабатывает защита-загорается светодиод "перегрев" и дуга при этом не горит. Газ при этом подается, проволока подается. Лечится включением/выключением, но может и повторятся чуть ли не бесконечно.
В режиме TIG варит нормально, с моей неопытной точки зрения.
Прошу советов и/или схемы.
Сообщение отредактировал qwerty97 - 2.7.2019, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 2:33
