трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
16.7.2019, 21:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите? |
16.7.2019, 21:39
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А трансформатор-то гудит?
16.7.2019, 22:43
16.7.2019, 23:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
16.7.2019, 23:11
Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ. -------------------- |
16.7.2019, 23:49
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10968 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
17.7.2019, 1:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Или вставкие плавки сгорели
А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ..... |
17.7.2019, 8:53
Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
Прикрепленные файлы
20190717_082222_compress28.jpg ( 157.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 20190717_082219_compress49.jpg ( 167.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 20190717_082215_compress93.jpg ( 173.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 |
17.7.2019, 12:00
Вот оно как у вас тут всё запущено... 1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу. Написано Тр-р №1 130 кВА. Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать. ...И не лезьте без корочек в одно лицо!!! По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены. Фот вотки
Прикрепленные файлы
17.7.2019, 12:15
Вы всё таки где напряжение проверяли?
17.7.2019, 12:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
17.7.2019, 12:42
Вы всё таки где напряжение проверяли? На вводе в трансформатор.
Прикрепленные файлы
17.7.2019, 13:15
Цитата На вводе в трансформатор Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. -------------------- |
17.7.2019, 13:51
Больше никогда так не делайте, как сделали. Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно. Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь. Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит). Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной? Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит. Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора. А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае. Трансформатор молчит вообще.. По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился.. |
17.7.2019, 16:52
отключить разъединителем выключателем нагрузки не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема". а также, похоже стоит секционник между трансами На вводе в трансформатор. проверьте сверху предохранителей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.7.2019, 17:02
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор.. |
17.7.2019, 17:28
выключателем нагрузки Позор на мой бритый череп Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал -------------------- |
17.7.2019, 17:33
В реалии тогда слева сверху на фото - раздел на землю? Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.7.2019, 18:38
Позор на мой бритый череп Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь. Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.7.2019, 18:41
Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 5:43 |
