6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаОткрыть тему
Падение напряжения в сети дачного посёлка
сообщение 4.9.2019, 22:50
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 4.9.2019, 22:36) *
И какую роль он играет в системе?
Он играет роль N. )) (как и в TN-S)
Где ж мы должны увидеть кроме как на трансформаторе (не обязательно) или буковки на приборах, подключенных между фазами концами с надписью "L"и"N"?
Никакой разницы в щитке, все как в TN-S за исключением, что РЕ не со стороны питания, а от местного ЗУ.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.9.2019, 11:37
Сообщение #62
[quote name='Олега' date='1.9.2019, 6:57' post='528076']
Улица - это же не пожароопасное помещение.. К тому же в ПУЭ, "написанном кровью", именно на этот случай есть средство:
"7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
А что кроме улицы петлю нигде не надо считать?
сообщение 8.9.2019, 14:05
Сообщение #63
При чем тут "кроме улицы". Я вам именно про улицу. Именно после ваших постов:
Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:20) *
Предположим вы сделали сеть освещения (ну уличного 5 светильников)..
Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2019, 23:52) *
Я уж не говорю про токи короткого замыкания в этой линии, ... может .. начаться пожар.
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 16:26
Сообщение #64
Пользователь №: 51237
автора совсем забыли
но дружно начали убеждать друг дружку в теоретических основах электротехники и требований ПУЭ.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:13
будем порядочны и профессиональны
ЛЕША
сообщение 10.10.2019, 16:41
Сообщение #65
Пользователь №: 14498
Зачем поднимать старую тему, тем более не ответив ни грамма по теме?
Отправлена жалоба модератору.
Модератор, мой пост тоже удалите.
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 17:06
Сообщение #66
не прошло и месяца,
тема не устарела потому, что автору так и не был дан ответ на его злободневную тему.
а проблема автора - в устаревшей системе электроснабжения.
в своё время конечно был на эти дачи проект электроснабжения, без него ни куда.
но он безнадёжно устарел.
по тогдашним нормам расчетная мощность дачного домика была - 2кВт (сейчас немногим более - 4кВт) исходя из этого и рассчитывалась мощность трансформаторной подстанции.
исходя из этого и рассчитывались параметры защит - автоматов, которые выбирались раньше по другому принципу 1-ф к.з. в конце линии.
со временем мощность некоторых или большинства домов выросла.
и воздушные линии (ВЛ) перестали соответствовать реалиям и мощность силового трансформатора тоже.
соответственно потери в линиях выросли и мощность трансформатора перестала быть достаточной.
в этих условиях возможно такое решение - перекладка линий и повышение мощности силового трансформатора.
такое радикальное решение не под силу одному абоненту.
решение его проблемы заключается в одном - приобретении стабилизатора.
конечно если все начнут приобретать стабилизаторы ситуация опрокинется на прежнюю проблему нехватки ещё большей мощности трансформатора.
но в единичном вопросе - такое возможно.
но есть одно НО в таком решении - оно не спасёт от мерцания напряжения от работающей самодельной сварки в линии, тогда нужно жаловаться на оголтелого самопала.
и ВЛ-0,4 (ВЛИ-0,4кВ) никто в садовом обществе не будет прокладывать по системе заземления TN-C-S.
там только и будет заземление на ТП.
реально на старых дачных ВЛ применима система TT с самостоятельным ЗУ на вводе дома.
сообщение 10.10.2019, 17:09
Сообщение #67
и Вы Валерий 1 в посте № 64 дали всеобъемлющий развёрнутый ответ для ТС
сообщение 10.10.2019, 19:17
Сообщение #68
Валерий 1, редактировать посты, после того, как ткнут носом, прерогатива другого, пальцем казать не буду.
по остальному добавленному - бла, бла, бла
советовать ставить стаб при гнилой сети глупость
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 20:17
Сообщение #69
не очень хочется ругаться.
а как думаете для какой сети нужен стабилизатор, наверное для стабильной ?
а анализ ситуации всегда необходим для выявления слабых мест.
в остальном без анализа - бла бла ... и уход от темы.
и было предложено три варианта, неужели они не для решения ситуации ?
что ж тогда правильно ?
бла бла ... - это ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:38
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 20:31
Сообщение #70
что думаете про "стаб" ?
для чего он ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:33
сообщение 10.10.2019, 22:55
Сообщение #71
стаб не поможет в случае, если занижены сечения проводов, подробнее сей вопрос на форуме уже был
что касаемо транса, если он постоянно перегружен то давно бы крякнул
от Вас? напомните где
сообщение 11.10.2019, 8:37
Сообщение #72
Можно конечно и не тыкать в другого (хотя другой видимо Ваня).г-н Валерий 1 занимался рукоблудием с незапамятных времён, ещё будучи samsony1.
Валерий 1
сообщение 11.10.2019, 9:36
Сообщение #73
а цитируемый господин занимался отправкой значительной части своих сообщений пустопорожними (видимо для статуса), и я непременно их удалял, будучи куратором.
вы как то между строк смотрите
1. перекладка линий и
2. повышение мощности силового трансформатора.
3. приобретении стабилизатора.
Стабилиза́тор напряже́ния (англ. Voltage regulator) — электромеханическое[1] или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения.
что касается трансформатора - так дни его возможно уже сочтены это просто вопрос времени, мы уже сменили.
а заниженное сечение проводов - приводит к увеличению потерь в линии и снижению напряжения.
возможна ещё одна причина -
4. перегружена фаза, на которой абонент.
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 11.10.2019, 10:15
сообщение 11.10.2019, 9:53
Сообщение #74
Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 9:36) *
а цитируемый господин занимался отправкой значительной части своих сообщений пустопорожними, и я непременно их удалял, будучи куратором.
Тот, кто на этом форуме обвинялся в "пустопорожних" сообщениях, сразу поймет, что г-н бывший куратор заметался следы после собственных залепух. Причем, ещё и с личку строчл о вреде замечаний начальнику )))
Кто в кураторы произвел - на сто разов пожалел
сообщение 11.10.2019, 10:13
Сообщение #75
Цитата(Валерий 1 @ 11.10.2019, 9:59) *
ты как то не в жилу, но с большими претензиями.
Как про твой грешок - так тебе сразу "не в жилу" и "пустопорожнее" )))
Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2019, 10:16
сообщение 11.10.2019, 10:17
Сообщение #76
это ни о чём - общие фразы, путний школьник может такое же написать, про стаб говорил
сообщение 11.10.2019, 10:31
Сообщение #77
ты можешь подробно опросить админа о моих предложениях:
Шел бы Валера лесом со своими подробностями ))
По-моему админ того же мнения.
о поддержании модераторами рейтинга форума, который за три года упал вдвое.
Надеешься, что здесь куратором поставят ???
Валерий 1
сообщение 11.10.2019, 10:36
Сообщение #78
как то всё в тебе мелочно
сообщение 11.10.2019, 11:25
Сообщение #79
Зато у тебя крупняк прет. Установка каждого нового стабилизатора ведёт к увеличению тока и соответственно потерь в хилой сети (цепи).
Валерий 1
сообщение 11.10.2019, 17:39
Сообщение #80
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 12.10.2019, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:05
