![]() Коэффициент спроса-коэффициент использования |
Гость_Гость_Павел_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Кто-нибудь объясните разницу между коэффициентом спроса и коэффициентом использования?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Здравствуйте. Кто-нибудь объясните разницу между коэффициентом спроса и коэффициентом использования? Вам сюда: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7041 |
Гость_Кузьменко В.В._* |
Гости ![]() |
Встречал в теории этого вопроса вот такое суждение.
Коэффициент использования и коэффициент спроса Коэффициент использования (Ки) - отношение СРЕДНЕЙ активной мощности (Рс) к ее номинальному значению (Рн), т.е. Ки = Рс / Рн. Коэффициент использования, как и средняя нагрузка, относится, как правило, к смене с наибольшей загрузкой приемников и является основным показателем графика нагрузки. Ки, как правило, задается технологами в прямом или косвенном выражении. Например, технологи устанавливают электрозадвижку и говорят, что нагрузка на валу будет такая-то. Ты выбираешь электродвигатель, пересчитываешь нагрузку в мощность, а дальше: Ки=Рнагрузки на валу/Рном. А могут технологи выбрать насос, например 900 кВт и сказать, что, в основном, он будет загружен на 700 кВт, отсюда Ки=700/900=0,78. Коэффициент спроса, как коэффициент максимума, относится обычно к групповым графикам. Коэффициентом спроса по активной мощности (Кс) называется отношение расчетной (потребляемой) активной мощности (Рр) к номинальной (установленной – Рн) активной мощности групп приемников, т.е. Кс = Рр / Рн. Принимается по справочным материалам. Может быть определен по методу упорядоченных диаграмм, для максимумов различных временных промежутков Т (отличных от 0,5 часа). В итоге, для цеховых и главных трансформаторов Расчетный коэффициент спроса КсТ=КиТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2025, 12:54 |
