![]() Помогите определиться с выбором прибора для испытаний. , Муки выбора... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2019 Пользователь №: 56069 ![]() |
Господа, требуется Ваше посильное участие при выборе прибора, который будет служить долго и отвечать всем поставленным задачам.
Основной функционал- типовые испытания, которые входят в программу ПНР любой КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами до 3200 кВА включительно. Соответственно максимальный номинал АВ, которые будут подвергаться испытаниям, 6300 А. Основные задачи: -прогрузка первичным током; -проверка РЗА; -проверка ТА и ТТ; -проверка устройств повторного включения, разъединителей, секционников, трансформаторов; -высоковольтных АВ. Вроде ничего не забыл. На выбор стоят 3 аппарата, которые доступны в нашей отдаленной местности с разной скоростью доставки. 1. Ретом - 30кА от НПЦ Динамика. Про него говорить много и не стоит. -первичный однофазный ток до 30кА-12; -выходная мощность до 55 000 ВА (8 000 ВА по постоянному току); -выходное программно-управляемое напряжение, необходимое для питания схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключателей с электронными блоками; -диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс до непрерывного режима; -измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи тока от 0,1 мс до 9999 с; -возможность увеличения выходного напряжения до 32 В; -измерение внешних токов до 20 А; -измерение внешних напряжений до 500 В; 2. ODEN в комплектации AT\3H (блок управления АТ и 3 источника тока H) от фирмы Меггер. Данный прибор прописан в программе ПНР Заказчиком непонятно зачем указан в такой боевой комплектации. Но сроки поставки плавают. Как альтернатива ему рассматривается Раптор в комплектациях С05 и С15. 3. RAPTOR в комплектации С05 (блок управления (наладонник 0,4 кг) + силовой модуль) от фирмы SMC. Его обещают поставить в кратчайший срок. Потому и номер один к рассмотрению. Данный прибор привлекает как малым весом (силовой блок 35 кг), потенциальным удобством в работе, так и настораживает тем, что в основе у него цифровая генерация тока и автоматический расчет и регулировка тока. А также достаточно невысокий ток 9,5кА на 3 сек., что автоматически подводит под необходимость дополнительного модуля, что меняет цену. С доп. блоком он будет уже выдавать 15кА до 3 с. Информацию, пожалуйста, смотрите в таблицах. В общем хочется, чтобы было оптимально: и функционал, и надежность, и удобство. Понимаю, что Раптора брать без доп. силового блока (С05) авантюрно, чтобы для надежности иметь 15кА на выходе на всякий случай надо брать (С15). Буду признателен за не предвзятое профессиональное мнение. У каждого аппарата разная цена и разный срок поставки в наши выселки. Поймите мой миллион терзаний на несколько миллионов деревянных. Сообщение отредактировал с2н5он - 23.8.2019, 17:44
Причина редактирования: красный цвет - модераторов, перекрашено
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 7:36 |
