Выбивает автомат на электроплиту |
28.8.2019, 2:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 53846 |
Доброй ночи всем!
Сегодня произошла достаточно странная ситуация. Включила 2 конфорки на электрической плите, вышла из кухни, т к знаю примерно что сколько по времени греется или закипает. И находясь в комнате, спустя какое-то время, когда плита уже немного нагрелась, я услышала громкий щелчок и пропало электричество во всей квартире (и розетки, и свет, и плита тоже перестала работать). В этажном щитке стоят 3 автомата - освещение (16А), розетки (25А), электроплита (40А). Выбило автомат 40А, плюс вводные автоматы (возможно они выполняют функцию УЗО, возможно нет, точно не знаю). Автоматы новые, стоят чуть больше года. Сама включать побоялась, вызвала электрика, пришёл очень быстро, проверил розетку плиты, сказал все в порядке визуально - ничего не подгорело, не греется. Проверил автоматы - тоже вроде бы все ок. Включили автоматы, включили плиту, больше не вышибало, плита работает. Плите 5 лет и такое первый раз, причём конфорки были включены не на полную мощность, к тому же, это случилось днём, то есть в квартире помимо плиты работал только холодильник, вай-фай роутер и заряжалось устройство Power Bank. Розетки на всякий случай тоже проверили, все ок. Как думаете, забить, ничего опасного? Если не повторится - не брать в голову? Меня смущают 2 вещи - неужели настолько была превышена мощность, что сработал автомат 40А, и что это был за щелчок? У меня 2 двери в квартире, и не думаю; что я могла слышать звук отключения автоматов в общем коридоре, хотя ни в чем не уверена. |
Гость_просто интересно_* |
28.8.2019, 4:57
плиту нужно проверить более тщательно, осмотром не только снаружи но и внутри, и проверкой сопротивления изоляции(в нагретом состоянии), скорее всего, причина в ней. имхо
28.8.2019, 5:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Конечно же необходимо все проверить, но, учитывая наш русский пофигизм,-предлагаю, как Вы выразились "забить"!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
28.8.2019, 7:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вы бы хоть написали что за плита.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.8.2019, 7:58 |
28.8.2019, 9:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В этажном щитке стоят 3 автомата - освещение (16А), розетки (25А), электроплита (40А). Выбило автомат 40А, плюс вводные автоматы (возможно они выполняют функцию УЗО, возможно нет, точно не знаю). Автоматы новые, стоят чуть больше года. Я не понял - на 16 и 25 сработали? Или "вводные" это другие? Можете прикрепить фотокарточку, тогда подскажут содержат ли автоматы УЗО и, возможно, будет больше определённости. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
28.8.2019, 11:17
Я не понял - на 16 и 25 сработали? Или "вводные" это другие? Можете прикрепить фотокарточку, тогда подскажут содержат ли автоматы УЗО и, возможно, будет больше определённости. На 16 и 25 не сработали, сработал только на 40. «Вводные» - это те, которые стоят до этих автоматов, в старых домах на их месте обычно рубильник на 4 квартиры. Фото постараюсь попозже приложить. Вы бы хоть написали что за плита. Обычная недорогая электроплита с конфорками-блинами, купленная 5 лет назад и все это время работавшая без каких-либо проблем. плиту нужно проверить более тщательно, осмотром не только снаружи но и внутри, и проверкой сопротивления изоляции(в нагретом состоянии), скорее всего, причина в ней. имхо Спасибо, скорее всего буду вызывать мастера. Вчера электрик проверил только розетку. Я не понял - на 16 и 25 сработали? Или "вводные" это другие? Можете прикрепить фотокарточку, тогда подскажут содержат ли автоматы УЗО и, возможно, будет больше определённости. Вот фото щитка, и отдельно «вводные» - жёлтые. На квартиру мои автоматы - красные. Сообщение отредактировал Katerina - 28.8.2019, 11:18 |
28.8.2019, 11:30
Ну так понятнее ) Обычные автоматы. Вводными вы называете свой двухполюсный автомат. Раз сработали 2, то, полагаю, была на то причина, и её нужно искать. Обычно такое выявляется при осмотре (разобранной плиты).
ЗаконОмерность |
28.8.2019, 13:05
Ну так понятнее ) Обычные автоматы. Вводными вы называете свой двухполюсный автомат. Раз сработали 2, то, полагаю, была на то причина, и её нужно искать. Обычно такое выявляется при осмотре (разобранной плиты). То есть, это не могло быть случайностью? А неисправность автомата может быть причиной? И кого в данном случае вызывать - электрика, или мастера, который занимается починкой плит? |
28.8.2019, 13:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3923 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
28.8.2019, 14:18
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Проверьте, все ли блины работают как раньше.
Проверьте работу духовки и ее лампочки. -------------------- |
28.8.2019, 14:22
28.8.2019, 15:09
То есть, это не могло быть случайностью? А неисправность автомата может быть причиной? И кого в данном случае вызывать - электрика, или мастера, который занимается починкой плит? Если бы сработал один - могло из-за неисправности автомата, а 2 - не думаю, нужно искать "коротышку". Любой нормальный электрик справится. Я ремонтирую электроплиты, никакой специализации там нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
28.8.2019, 16:10
Если бы сработал один - могло из-за неисправности автомата, а 2 - не думаю, нужно искать "коротышку". Любой нормальный электрик справится. Я ремонтирую электроплиты, никакой специализации там нет. А как тогда объяснить, что после этого несколько раз плита работала и не выключалась больше? Если честно, опасаюсь её включать. |
28.8.2019, 16:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Katerina, плиту давно мыли? Такое случается с плитами из-за грязи, жира и других отложений... Пробило по грязи, место пробоя выгорело.. до следующего раза...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.8.2019, 16:56
Katerina, плиту давно мыли? Такое случается с плитами из-за грязи, жира и других отложений... Пробило по грязи, место пробоя выгорело.. до следующего раза... Ну мою периодически... стараюсь чтоб совсем уж не зарастала грязью. Моется же плита в основном внешне - корпус и конфорки, а коротит изнутри? а где место пробоя может быть? И до следующего раза - как понять? То есть все равно надо вскрывать и смотреть что внутри? Запаха гари не было 🤷🏼♀ Сообщение отредактировал Katerina - 28.8.2019, 16:57 |
28.8.2019, 17:09
28.8.2019, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Katerina, у вас автомат. выключатели на 16А, 25А и 40А подключены параллельно. На 40А предназначен для эл. плиты. Неисправность в плите, поэтому он сработал, а на 16А и 25А - нет.
Так называемые вами вводные автоматы тоже на 40А, поэтому они сработали одновременно с выше указанным на 40А вероятно от короткого замыкания. Причина - в эл. плите. Когда конфорки отказывают, действительно звук от щелчка или удара достаточно сильный. Обычно такие токи оставляют следы от вспышки, приварки проводников, обугленные следы на поверхности. Вариант 1: где-то коротнуло в проводниках внутри плиты, в переключателе мощности (нагрева). Вариант 2: коротнуло внутри одной из конфорок. Если бы у вас был эл. опыт и уровень знаний, можно поискать самой, а в вашей ситуации лучше вызвать мастера по эл. плитам и объяснить ситуацию - он быстрее найдёт и что надо заменит. P.S. Возможно в конфорке провисла спираль, после короткого замыкания (вернее от дугового разряда) она могла дёрнуться и подняться вглубь порошковой изоляции и перестать коротить на корпус. Определить неисправную по внешним нормальным признакам очень сложно. Как здесь уже говорили, в дальнейшем эта конфорка может долго прослужить без проблем, а может в любое время опять (и окончательно) отказать с отключением тех же самых автомат. выключателей. Сообщение отредактировал -Mike- - 28.8.2019, 18:23 |
28.8.2019, 23:48
Katerina, у вас автомат. выключатели на 16А, 25А и 40А подключены параллельно. На 40А предназначен для эл. плиты. Неисправность в плите, поэтому он сработал, а на 16А и 25А - нет. Так называемые вами вводные автоматы тоже на 40А, поэтому они сработали одновременно с выше указанным на 40А вероятно от короткого замыкания. Причина - в эл. плите. Когда конфорки отказывают, действительно звук от щелчка или удара достаточно сильный. Обычно такие токи оставляют следы от вспышки, приварки проводников, обугленные следы на поверхности. Вариант 1: где-то коротнуло в проводниках внутри плиты, в переключателе мощности (нагрева). Вариант 2: коротнуло внутри одной из конфорок. Если бы у вас был эл. опыт и уровень знаний, можно поискать самой, а в вашей ситуации лучше вызвать мастера по эл. плитам и объяснить ситуацию - он быстрее найдёт и что надо заменит. P.S. Возможно в конфорке провисла спираль, после короткого замыкания (вернее от дугового разряда) она могла дёрнуться и подняться вглубь порошковой изоляции и перестать коротить на корпус. Определить неисправную по внешним нормальным признакам очень сложно. Как здесь уже говорили, в дальнейшем эта конфорка может долго прослужить без проблем, а может в любое время опять (и окончательно) отказать с отключением тех же самых автомат. выключателей. Спасибо за развёрнутый ответ! Присмотрелась к конфорке повнимательнее, кажется, что она стала слабее греть. И ещё - на поверхности странные следы - или это пригорело при готовке; или возможно это и есть результат произошедшего (фото прилагаю). |
29.8.2019, 7:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Похоже на сквозную коррозию. Возможно по ней вода и попала в нагревательный элемент (читаем второе сообщение).
29.8.2019, 8:48
Похоже на сквозную коррозию. Возможно по ней вода и попала в нагревательный элемент (читаем второе сообщение). Максимально оттерло эту пригоревшую часть, и вот как это выглядит теперь. И там где эти следы - небольшие ямки-углубления. Я так понимаю, к приходу мастера надо уже купить новую конфорку самой? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:04 |
