2 страниц V  < 1 2
Выбивает автомат на электроплиту
просто Гоша
сообщение 29.8.2019, 10:29
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Можно и самой купить, но лучше, наверное, чтобы он или сам купил (у него всё же опыта поболее в этом деле) или посоветовал где купить и какую.
К тому же всё это пока писано белыми нитками.
Инк
сообщение 31.8.2019, 9:48
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Когда прогорают блины, снаружи это не видно. И здесь никакой "сквозной коррозии" нет, там толстый слой чугуна. Заранее ничего покупать не надо.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 31.8.2019, 11:54
Сообщение #23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Да не чугун там давно.
Повреждения поверхности - от супа с мухоморами или что там готовилось.
"Блины" выходят из строя по-любасу, проверено многолетней эксплуатацией. Поэтому нужно их смерть принять как должное. Как любимого хомячка.
Важно не перепутать необходимость замены "блина" с необходимостью ремонта остальной плиты.
Katerina
сообщение 1.9.2019, 23:32
Сообщение #24
Пользователь №: 53846
Все может быть, но до этой ситуации на конфорке не было таких следов. Ну я уже поняла, что сначала мастера, а потом решать уже по ситуации, целесообразен ли ремонт.
Знаете, я много лет живу с электроплитой, с детства можно сказатьicon_smile.gif и я не помню, чтоб когда-либо случалась подобная ситуация - как правило, «блины» менялись потому что они начинали хуже работать либо переставали работать вообще.
Заранее пока покупать опасаюсь, т к эти блины ещё и разные по мощности бывают, надо бы инструкцию к этой плите найти.
Dimka1
сообщение 2.9.2019, 11:58
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Вы на этом "блине" пробовали что нибудь повторно варить? Каков результат?
Katerina
сообщение 2.9.2019, 13:24
Сообщение #26
Пробовала, греет очень слабо. Но ничего не отключает больше. Вроде бы греет, сам блин тёплый, если руку над ним подержать, но вода никак не закипает,в конце концов я просто не выдерживала и ставила на другую конфорку.
И в то же время ощущение; что соседняя конфорка стала как будто сильнее и быстрее работать.На момент отключки автомата как раз работали они обе. Но вторая без визуальных поверждений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:48
