Подключение к 220в , электродвигатель |
5.9.2019, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
5.9.2019, 19:51
Здравствуйте, для начала.
Далее. Вызвонить обмотку статора (или найти по схеме) и найти концы от угольных щёток коллектора. Включить их последовательно в сеть 220В. Нужное направление вращения вала подобрать сменой начала/конца обмотки статора, например. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.9.2019, 8:45
Нет щёток Выходит 5концов все прозваниваются.
6.9.2019, 10:36
Все 5 концов звонятся между собой?
9.9.2019, 11:29
9.9.2019, 13:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
По моему мнению, схема должна быть такой:
Черный и красный должны быть выводами тахогенератора и они не нужны. А вот как расставить по схеме цвета остальных проводов, пока догадаться не могу. Может картина проясниться, если вызвонить остальные сочетания: серый - оранжевый, серый - коричневый, серый - белый, оранжевый - коричневый, оранжевый - белый, коричневый - белый. |
9.9.2019, 14:14
Совет дельный буду дерзать.
9.9.2019, 16:36
Имхо. Лучше не вызванивать и гадать, а найти схему от СМ, там всё и прояснится.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 21:15 |
