Подключение к 220в , электродвигатель
шкипер
сообщение 5.9.2019, 14:24
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
Как подключить двигатель от стиральной машины Electrolux 20572536 в гараже к 220 волть? Выходит 7 концов.
Сообщение отредактировал шкипер - 5.9.2019, 14:29
сообщение 5.9.2019, 19:51
Здравствуйте, для начала.
Далее. Вызвонить обмотку статора (или найти по схеме) и найти концы от угольных щёток коллектора. Включить их последовательно в сеть 220В. Нужное направление вращения вала подобрать сменой начала/конца обмотки статора, например.
шкипер
сообщение 6.9.2019, 8:45
Нет щёток Выходит 5концов все прозваниваются.
сообщение 6.9.2019, 10:36
Все 5 концов звонятся между собой?
шкипер
сообщение 9.9.2019, 11:29
Eugenio59
сообщение 9.9.2019, 13:52
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
По моему мнению, схема должна быть такой:
Черный и красный должны быть выводами тахогенератора и они не нужны.
А вот как расставить по схеме цвета остальных проводов, пока догадаться не могу.
Может картина проясниться, если вызвонить остальные сочетания:
серый - оранжевый, серый - коричневый, серый - белый, оранжевый - коричневый,
оранжевый - белый, коричневый - белый.
шкипер
сообщение 9.9.2019, 14:14
Совет дельный буду дерзать.
сообщение 9.9.2019, 16:36
Имхо. Лучше не вызванивать и гадать, а найти схему от СМ, там всё и прояснится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 23:29
