2 страниц V   1 2 >
Контур заземления , заземление, контур
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 21:59
Пользователь №: 56152
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это не автомат, а УЗО, и оно и жолжно срабатывать. Номиналы на фото не видны.
Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:14
[/quote]
в кооперативе, и да справа в нижнем ряду
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:15
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:16
Из: Калуга
А где у вас в щите ваша земля?
сообщение 16.9.2019, 22:17
Пользователь №: 9143
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:20
[/quote]
с права налево: 30А; С63; С25; С16
Щиток мне контора делала.
В данный момент на дверце щита, я его не подключил, так как побоялся что будет замыкать
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:21
Из: Калуга
VladimirZ,
Плюньте им в морду и заберите деньги. Хотя бы за работу.
Поставили самое дерьмо, и перемыыыычкиии...
Ну, что, коллеги.
сообщение 16.9.2019, 22:22
А не 30 мА ?
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:24
Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:22) *
А не 30 мА ?
да 30mA
сообщение 16.9.2019, 22:27
Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:24) *
да 30mA
.. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:28
Из: Калуга
В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление у вас получилось (хотя, проверка заземления мультиметром не достаточна для утверждения данного факта).
2. УЗО у вас работает.
3. Щит собран отвратительно.
4. Теперь надо подключить землю "по системе".
VladimirZ
Буду благодарен, если скажите что нужно исправить. По системе это как?
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:29
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:29
Из: Калуга
просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и маркировку проводников вспомните. Сразу, как шинку "заземления" найдёте.
Не конторское это дело!
сообщение 16.9.2019, 22:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают снаружи (вокруг) здания на расстоянии ме менее метра от стены, а не внутри. Похоже в щитке сооружено заземление типа ТТ.
А яма с заземлителями судя по всему будет зарыта и над ней будет сооружён бетонный пол icon_smile.gif. А как проверять, осматривать? Тогда зачем всё это?
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:34
Из: Калуга
VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление делают?
Коллеги, судя по всему, в кооперативе 4хпроводка. Кто, что, и как там - хз... я склоняюсь к ТТ.
Shura_with_KINEF, в щитке заземление не предусмотрено.
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:35
Вывести заземление за пределы гаража нет возможности. Гаражи все кирпичные. У соседей заземление снаружи не обнаружил. ОТ столба с распределительным щитом мой гараж подключен отдельно, на линии больше никого нет.
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:36
S-cream
сообщение 17.9.2019, 9:54
Из: Калуга
Ну, раз других мнений нет, то:
1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами.
2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов.
И будет у вас заземление по схеме ТТ.
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
сообщение 17.9.2019, 12:44
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
сообщение 17.9.2019, 17:00
Сообщение #19
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.
S-cream
сообщение 17.9.2019, 17:31
Сообщение #20
Из: Калуга
Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на месяц, как раз на норму и выйдет...
А, если учитывать производителя, я б вообше сразу поменял.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:48
