Максимальная мощность.
Гость_Гость_lectyrj_*_*
сообщение 31.8.2007, 19:29
Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ.
Спасибо!
сообщение 31.8.2007, 21:29
Пользователь №: 5663
Спасибо!
Вопрос поставлен таким образом, что на него можно не отвечать вообще или же прочитать курс лекций на эту тему... icon_mrgreen.gif
Но всё же кратко.
- С одной фазы трехфазной сети Вы можете снять столько сколько Вам надо, ограничение установит либо питающий кабель, либо подстанция.
- если три фазы нагружены не одинаково, то это и будет несимметричной нагрузкой.
сообщение 31.8.2007, 23:19
Ага, с нагрузкой понятно, а с неравномерным распределением нагрузки по фазам не очень. Нельзя же скажем 1 фазу нагружать по мах. а две как попало....нагрузка должна распределяться примерно равномерно.Вопрос. какой разбег по нагруженности между фаз допускаеться и чем грозит несимметричное распределение нагрузки? Спасибо.
Flash
сообщение 1.9.2007, 10:27
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Даже при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе не превысит фазного.
На практике -же, по причине наличия у него (провода N) сопротивления, несимметричная загрузка фаз приводит к перекосу фазных напряжений (линейные остаются в норме), который влияет только на потребителя.
Согласно НД номинальная и предельно допустимая асимметрия напряжений не должна превышать 2 и 4 % сооответственно.
По запросу могу выслать ГОСТ.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 1.9.2007, 11:07
да , если можно вышлите мне ГоСТ на lectyrj@yandex.ru
CПАСИБО
Anatoli
сообщение 2.9.2007, 0:03
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Важно знати параметры питающего тр-ра так как при соединении обмоток звезда/звезда с нулём нейтраль тр-ра можна нагружать на 25% номинальной мощность, а при соединении треугольник/ звезда с нулём на 75% ном. мощности. Но вторые трансы применяютса редко потому что дороги восновном применяетса первый вариант. А дальше при большей нагрузке появляетса перикос напряжений. Дальше нужно читать книги по ТОЕ и электрическим машинам там всё написано. Подробно.
сообщение 2.9.2007, 11:24
спасибки
сообщение 3.9.2007, 8:40
Пользователь №: 9143
Пыжился, но так и не вспомнил в какой, но в одной мудрой книге читал о допустимом перекосе в 15 %. Без всякой уверенности пользуюсь. Никто не укрепит в вере?
Anatoli
сообщение 3.9.2007, 22:45
Из: Киевская обл
ГОСТ 13109 нормы качестава электроенергии
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 8:12
