халявные токи , как сделать по уму |
Гость_zzzzzzz_* |
18.9.2019, 13:31
Подскажите пожалуйста.
Ситуация такая: Металлическая крыша дачного дома находится под проводами ЛЭП. Крыша улавливает магнитное поле с проводов. К ней подключено заземление. В проводе заземления от 20 до 50 Вольт переменного, в зависимости от погоды. Возможно больше, если заземление улучшить. Вопрос: Что и как сделать, чтоб можно было бы пользоваться этим электричеством. Например подключить авто холодильник на 12 вольт постоянки, или обогреватель, или светодиоды и т.д. Какое оборудование использовать, где купить и всё такое. |
Гость_=Бетонщик=_* |
18.9.2019, 15:21
...В проводе заземления от 20 до 50 Вольт переменного, в зависимости от погоды... Прежде чем что-то покупать, попробуйте измерить силу тока в этом проводе токоизмерительными клещами. Например, при сопротивлении Вашего заземления Rз = 30 Ом, расчётная сила тока составит: I = U/Rз =20/30 = 0,666 А. При этом мощность, уходящая в землю, будет всего: P = U·I = 20 x 0,666 = 13,32 Вт. Если Вы улучшите заземление в 2 раза, снизив его сопротивление до 15 Ом, напряжение тоже снизится в 2 раза и мощность останется той же. При к.п.д. преобразователя 50%, на выходе будет мощность около 6 Вт. Этой мощности достаточно разве что для подзарядки мобильного телефона, но "стоит ли овчинка выделки"? |
18.9.2019, 15:26
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
на форуме не обсуждаются вопросы воровства электроэнергии.
18.9.2019, 19:51
Ну это как бы и не совсем воровство... оно же из воздуха...
Хотя помнится давняя история (лет 30-40 назад), когда наказали фермера (могу ошибаться), который использовал наведённое электричество в личных целях, полученное от радиоволн, расположенной недалече радиостанции... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2019, 20:05
По факту, полученная таким образом работа (освещение, зарядка и т.п.) влияет на передачу ээ, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2019, 20:06 -------------------- |
18.9.2019, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.9.2019, 21:00
Прям документа? Да, конечно, нет.
Тема не нова, и так же ушла во флуд http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18119&st=0 -------------------- |
18.9.2019, 22:56
Гость_zzzzzzz_* |
19.9.2019, 12:27
19.9.2019, 13:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А какая разница, если ток будет уходить не в землю, а в лампочку... Не обращайте внимания на занудство нашего коллеги S-cream - это с ним часто случается... В литературе по электротехнике можно найти описание системы питания жилого дома, которая подключается к грозозащитному тросу ВЛ-110 кВ, находящемуся под наведённым напряжением и ничего, работает. Её применение оправданно и экономически целесообразно, где нет возможности подключения жилого дома к сети 380/220 В, но рядом проходит высоковольтная линия, например, ВЛ-110 кВ с грозозащитным тросом. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 15:28
19.9.2019, 19:22
И подождать когда в этот трос молния ударит... Вы думаете, что те кто проектировал эту систему были глупее Вас? Там столько ступеней защиты от поражения молнией предусмотрено, что Вам и не снилось...-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.9.2019, 19:36
...А кто проектировал, где можно смотреть ? Сейчас точно не вспомню, то ли немцы, то ли французы, но честно говорю, сам читал в серьёзной литературе по электротехнике, что такие системы существуют уже лет 25 и это не колхоз, а вполне законные системы. Надо по забугорным сайтам пошарить...-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 19:47
19.9.2019, 19:57
Ну так пошарь. Если читал, где-то обязательно отыщется.. Мне это не надо, а если Вам надо - Вы и шарьте...-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
19.9.2019, 20:03
Я тоже читал серьезную литературу, от Б.Франклина ($). Тот за халявной энергией воздушного змея запускал (в 1752 г.)
Мне это не надо, а если Вам надо - Вы и шарьте... Нет Ваня, это тебе надо (найти концы), для подтверждения своих слов о бытовом использовании грозозащитного троса в жилье.А мне-то по барабану.. )) |
19.9.2019, 23:03
Вы думаете, что те кто проектировал эту систему были глупее Вас? Там столько ступеней защиты от поражения молнией предусмотрено, что Вам и не снилось... Не знаю как там у немцев, французов, но в России за такое чуда даже не слышал, неужели в МИНЭНЕРГО все такие глупые ? Верно не снилось и пусть и дальше не сниться, особо когда эти защиту откажут(учитывая Ваш опыт работы - отказ защит для вас не новость). |
19.9.2019, 23:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ну это как бы и не совсем воровство... оно же из воздуха... Хотя помнится давняя история (лет 30-40 назад), когда наказали фермера (могу ошибаться), который использовал наведённое электричество в личных целях, полученное от радиоволн, расположенной недалече радиостанции... Я тоже не считаю что это воровство. Скорее компенсация за жизнь в условиях постоянной наведенки. Оно здоровья не прибавляет -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_просто интересно_* |
20.9.2019, 8:20
Я тоже не считаю что это воровство... молодца! в любом случае речь идет об отборе мощности от ЛЭП, а следовательно о потреблении. Если оно не учтено, значит - безучетное... А за безучётное потребление можно притянуть. Было бы, как говорится, желание... п.с. А вообще тема - интернетный шлак, высосанный из пальца залетным троллем. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 13:42 |
