![]() халявные токи , как сделать по уму |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
об отборе мощности от ЛЭП стесняюсь спросить это как? долгожданная передача энергии по воздуху? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_zzzzzzz_* |
Гости ![]() |
Кто нибудь вообще по делу ответит?
забудьте, слишком геморно с пустяшным результатом
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Кто нибудь вообще по делу ответит? Сначала надо выяснить мощность которую вы можете получить. Для этого надо отсоединить заземление от крыши, подключить амперметр последовательно с проволочным резистором и измерить ток и напряжение на этом резисторе. Сделаете это, напишите тут значения тока, напряжения и сопротивление резистора. Только учтите, вначале подключите амперметр с резистором и только потом разрывайте заземление. Учтите, если отключите заземление просто так, напряжение на крыше может резко возрасти до опасного. Сначала надо выяснить мощность которую вы можете получить. Для этого надо отсоединить заземление от крыши, подключить амперметр последовательно с проволочным резистором и измерить ток и напряжение на этом резисторе. Сделаете это, напишите тут значения тока, напряжения и сопротивление резистора. Только учтите, вначале подключите амперметр с резистором и только потом разрывайте заземление. Учтите, если отключите заземление просто так, напряжение на крыше может резко возрасти до опасного. Если бы речь шла о том как закопать кабели под ЛЭП и брать с них энергию, это воровство. А тут ЛЭП над домом и напряженность поля вредит жильцам. Это как если бы трубопровод с водой лил бы на этот дом, а внизу снова уходил бы в трубу. И хозяину на которого льет постоянно вода ставили бы в упрек что он пьет эту воду, которая вся должна стекать в трубу внизу. стесняюсь спросить это как? долгожданная передача энергии по воздуху? На самом деле отбор энергии пойдет именно из ЛЭП. Да, по воздуху. Долгожданного тут ничего нет. В любом трансформаторе энерги из первичной обмотки во вторичную переходит "по воздуху" -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Интересно тут спор подняли можно или нельзя энергию использовать, но почему то никто не говорит об охранной зоне, каким образом строение с металлической крышей оказалось под ЛЭП высокого напряжения?
А вообще технически это да отбор мощности, принцип трансформатора, а юридически не известно, ибо эта энергия и так и так в землю уходит, просто потери на линии. Ну а с советами как увеличить мощность? Так катушки с проводом на крыше установить)) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Ну а с советами как увеличить мощность? Так катушки с проводом на крыше установить)) И повторить подвиг Георга Вильгельма Рихмана ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
razread, про охранную зону я даже не стал заикаться, а то придет Петя Петров и будет уличать меня в занудстве.
На самом деле - чего только не бывает. У меня под окнами участок, в собственности. Через него по диагонали проходит лэп 10. Де юрэ - участок с ограничением и охранной зоной. Что будет дефакто - хз, ибо к большинству опор свободного доступа нет. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Кто нибудь ... по делу ответит? Выбрось этот бред из головы. Если не получается - обратись к врачу. Будет лучше для всех. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Интересно тут спор подняли можно или нельзя энергию использовать, но почему то никто не говорит об охранной зоне, каким образом строение с металлической крышей оказалось под ЛЭП высокого напряжения? Элементарно. Была ситуация. В 80-е была построена ЛЭП. В 90-е в годы беспредела каждый строил свои постройки там где хотел. А под ЛЭП готовая просека. Строили и право на собственность им подписывали не глядя. Потом в 2008-м я со своей бригадой менял грозотрос на этой ЛЭП на новый грозотрос с ВОЛС. А собственники на свою территорию не пускают. Некоторые анкерные опоры они даже переоборудовали как несущие части своих сараев и залезть на опору не дают. Вилами бросают, собак спускают. Приходилось электросетям с собственниками договариваться, платить деньги что бы пустили. А вообще технически это да отбор мощности, принцип трансформатора, а юридически не известно, ибо эта энергия и так и так в землю уходит, Ну, если он начнет использовать эту энергию, потери с ЛЭП увеличатся. Точно так же как при увеличении нагрузки на вторичную обмотку трансформатора увеличивается потребление и первичной обмотки -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ну во первых то что ЭДС наводится,это ни чего не значит,то зачем рассуждениями человека в заблуждение вводить.Там возможности снять нагрузку 0 целых х..й десятых,как говорится.ВАЙФАЯ на розетки пока не придумали.Например люминесценка начинает светится вблизи мощной излучающей антенны,но в общем это люминофор начинает светится и это не значит что там 220 вольт.А по законам,то если что то он и стянет с этого,то он ни чего не ворует и ни кого не обманывает.Если бы это было воровством,то и территории огораживались бы и следили бы за этим.И главное,ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересно тут спор подняли можно или нельзя энергию использовать, но почему то никто не говорит об охранной зоне А вообще технически это да отбор мощности, принцип трансформатора, а юридически не известно, ибо эта энергия и так и так в землю уходит, просто потери на линии. А что говорить за охранную зону, был СанПиН 2971-84, а его взяли да отменили, если не ошибаюсь то ничего нового не ввели, так что все безопасно и полезно. Если "кулибен" будет потреблять на свою "лампочку" не более естественных потерь, то ущерб будет равен нулю, и не один суд такое дело рассматривать не будет, а заземлена крыша или нет, хозяину ЛЭП глубоко фиолетово. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 9:19 |
