Пуск мотора с помщью конденсатора
Гость_Гость_Сталкер_*_*
сообщение 23.9.2019, 15:16
Добрый день. Есть автомобильный пылесос. Внутри, предположительно обычный коллекторный мотор на 12 вольт. Маркировка на пылесосе такая: рабочий ток 6 ампер, пусковой ток 20 ампер. Хотя при напряжении 12 вольт рабочий ток получался меньше 5 ампер. Измерял мультиметром. Но не суть. Есть 2 разных БП на 12 вольт, один с допустимым током 5,5 ампер, второй 25 ампер, что даже выше заявленного пускового тока пылесоса. Но проблема в том, что и в том и в другом БП при включении пылесоса срабатывает защита и они вырубают 12 вольт. Ставил в параллель мелкий электролит на 16 вольт-1000 мкф и даже два таких тоже в параллель. Но мотор всё равно не запускается. Проблема в недостаточной ёмкости кондеров или они тут вообще бессильны? Или может нужен не электролитический, а какой то другой? Есть пусковые, но их цена сравнима с ценой пылесоса)) И вообще можно как то рассчитать необходимую ёмкость кондера, зная напряжение питания и пусковой ток мотора?
просто Гоша
сообщение 23.9.2019, 17:28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Скорее всего на БП ток завышен. А пусковые токи пылесоса достаточно высоки и БП уходят в защиту.
eugevict
сообщение 23.9.2019, 19:34
Пользователь №: 41773
Можно поставить плавный (мягкий) пуск и все проблема.
Типа такого или еще проще на одном полевике.
https://схема-авто.рф/plavnyj-pusk-ventilyatora-oxlazhdeniya.html
сообщение 23.9.2019, 19:38
Тот, что на 25А без проблем держит нагрузку в 20А так что исключено. Скорее всего пусковой ток мотора выше 20А.
сообщение 23.9.2019, 19:39
Слишком сложно и дорого. Что по поводу моих вариантов с конденсатором?
eugevict
сообщение 23.9.2019, 19:43
Можно и электролиты подойдут, только будет из них большой "баян", как бы не больше БП.
uvk2
сообщение 23.9.2019, 19:56
Пользователь №: 24058
1000 мкФ, этот имхо, ни о чем. А большая емкость внешних электролитов может вызвать срабатывание защиты от зарядного тока оных. Попробуйте включать пылесос через балластный резистор или мощную автомобильную лапочку. Если раскрутится - балласт закоротить.
PS. Блок питания, случаем не компьютерный?
Сообщение отредактировал uvk2 - 23.9.2019, 19:58
сообщение 23.9.2019, 21:17
Резисторов и лампочек нет. А вот пару кондеров уже на 10,000 мкф достать могу. Этого наверняка хватит. Если их предварительно зарядить (например от акб) и добавить в цепь без обесточивания в дальнейшем, БП ничего не заметит. БП светодиодный.
zendo057
сообщение 24.9.2019, 17:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
сообщение 24.9.2019, 18:00
Цитата(zendo057 @ 24.9.2019, 17:46) *
А ты точно не 3,143дишь?))
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2019, 18:50
Если однажды немного запутаетесь с манипуляциями и подключите заряженный кондер к выходу БП, который ещё не включился или не вышел на режим, то БП скорее всего квакнет.
Если нет мощного резистора, скажем, на 1 Ом, купите спираль для старой электроплитки, из нагревательного провода (сейчас нихрома нет, но он тут и не нужен). Воткните кусок спирали последовательно с двигателем и найдите такое минимальное сопротивление, при котором защита БП не срабатывает от пускового тока ЭД.
Включаете компрессор через спираль, а потом после пуска отдельным тумблером перемыкаете спираль.
Если электрик, собираете простую схему на реле, с самоподхватом и кнопками пуск-стоп, доп. размыкающие контакты кнопки пуск цепляете к спирали.
Хотя... если проблемы с лампочками... какой там электрик...
Ставьте тумблер на пусковую спираль и всё будет ок.
шахтер
сообщение 24.9.2019, 21:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А каким боком вам нужен конденсатор, для запуска постоянного двигателя. Ну ладно типа пульсации сгладить. Но для запуска то он вам зачем?
сообщение 24.9.2019, 22:11
Всё эти советы хороши, возможно даже, некоторые из них сработают. Но все они стоят денег. Кондеры же дармавые. Монтироваться будут раз и "навсегда" так что никаких манипуляций. Тема закрыта.
сообщение 24.9.2019, 22:13
Все люди выше поняли, один ты тупой? Можешь не отвечать, вопрос риторический)
zendo057
сообщение 24.9.2019, 22:55
Из: г.Минск
А что вы поняли господин Гость_Гость_Сталкер_*_* ?
Сообщение отредактировал zendo057 - 24.9.2019, 22:55
сообщение 25.9.2019, 6:12
Цитата(Гость_Сталкер_* @ 24.9.2019, 22:11) *
Тема закрыта.
Вот и славненько. Можно было и не открывать тему, вам все равно со своим мнением - как горох об стенку. Удачи в пусках с шаровыми кондерами, и запаситесь резервными БП. Так, на всякий случай.
шахтер
сообщение 25.9.2019, 9:07
Из: Ростовская обл.
Так объясните мне тупому. Я же тут учусь у грамотных людей типа вас.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.9.2019, 9:08
сообщение 25.9.2019, 11:50
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 19:50
