вс16 дать вторую жизнь
sd77
сообщение 24.9.2019, 8:40
Пользователь №: 56194
Доброго времени суток уважаемые специалисты. В чем собственно суть вопроса. Имеется сварочник на базе выпрямителя ВС-16 и отдельно протяжки проволоки. Такой как на фотке, только почумазей. Все отлично работало, но годы берут свое. Сдох короче говоря. Напряжения на выводах нет при любом положении галетника. На затворы тиристоров напряжении не подается (цежкой тыкал), хотя в каком режиме и сколько вольт там должно быть в норме не знаю.
Аппарат далеких 90-х годов, с авито, сам я юзал его три года, ну а до меня жизнь выпрямителя была бурной icon_wink.gif. Вскрыл я его, болтики покрутил, вольтметром потыкал особо знаний по теме нет. Схем на него нету и тащить этого мамонта куда-то не реально. Из сварочников есть однофазка спутник, инвертор электродный ну и классика тдм 205 с приколхоженным дросселем и диодмостом, т.е. какой-то опыт есть но душа просит ТРИИИ фазы. Как заготовка получается из потрошков ВС-16 имеем заводской транс с жесткой ВАХ, дроссель, тиристоры. Вот схему бы попроще для ТРЕХФАЗНОГО открытия затворов тиристоров. Смотрел вроде везде, но однофазки всюду. Может подскажет кто толковым советом. Заранее благодарю.
ЗЫ читал на сайте пост "трехфазный полуавтомат , помогите советом", заинтересовала схема, предложенная автором LEO, но вот боюсь не осилю. Точнее спаяю, а настроить как, осциллографа нету.
Душман 83
сообщение 25.9.2019, 14:47
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Перемотай трансформатор с отводами по первичке - мост Ларионова, и обойдёшься без тиристоров, схемы управления и осциллографа. Посчитать витки при размотке и намотке не проблема.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sd77
сообщение 27.9.2019, 4:20
В том то и дело, что мотать особо нет желания. Вторичка алюминий, а трансформатору лет тридцать. Размотать то размотаю и останется каркас и чахлая шина люмишки. Хотя конечто, это наиболее прстой способ. и еще в принципе можно диоды не покупать, а заюзать тиристоры в качестве диодов. Правильно мыслю?
Душман 83
сообщение 27.9.2019, 11:36
Из: Славянск
Предложенная схема однополупериодная -это плохо для трансорматора будет подмагничивание сердечника, и большая амплитуда пульсаций. Возможный вариант - диодный мост и после покупной мощный понижающий стабилизатор на 150 - 200А. Думаю китайцы такое клепают по приемлемым ценам. Описание самодельного в журналах Радио №8, 9, 10 за 2004. Плюсом данной конструкции оперативная регулировка крутизны выходной ВАХ. Обсуждение см на сайте автора http://valvol.ru/index.php
sd77
сообщение 30.9.2019, 4:34
Спасибо за совет. Не могли бы ссылку кинуть на такой стабилизатор. Что-то погуглил не найду.
Душман 83
сообщение 30.9.2019, 15:42
Из: Славянск
В журналах Радио №8, 9, 10 за 2004
В интернете см электронный регулятор сварочного тока в.володина
Сообщение отредактировал Душман 83 - 30.9.2019, 15:45
sd77
сообщение 8.10.2019, 10:57
Сложновато выходит. Может проще транс на отводу перемотать
Тотк
сообщение 10.10.2019, 6:05
Пользователь №: 55424
Цитата(sd77 @ 8.10.2019, 10:57) *
Сложновато выходит.
У володина слишком сложно. Толян выкладывал схему проще.
Только не обольщайтесь. Схема простая но требует нормальной разводки.
Вот ещё: http://valvol.ru/topic150-720.html
Сообщение отредактировал Тотк - 10.10.2019, 6:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 6:36
