3 страниц V   1 2 3 >
Электрокотёл , Постоянно отключается
Апостол
сообщение 9.10.2019, 9:17
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253
Электрокотел на 7,5 кв, стоят 3 тена по 2,5 кв, если включаю два тена и ставлю температуру на 70 градусов к примеру, то вырубает автомат на столбе уличном, при условии того, что кроме котла работают только холодильник, морозильник и 2 лампочки экономики. После нескольких выключений света, на котле сгорел контактор на 12 ампер, по совету электрика, поставил на 18 ампер контактор, но теперь при включении второго тена, и не важно какой температурный режим стоит, сразу гаснет все. Помогите решить проблему, я не электрик, а зима подходит, переживаю за детей, чтоб им холодно не было.
Газ подводить очень дорого для нас.
Заранее благодарен.
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 9:39
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
марку котла напишите.
Valerapol
сообщение 9.10.2019, 9:45
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
А еще интересует что за автомат на столбе установлен? И если есть, то сколько кВт мощности по акту технологического присоединения выделено на дом?
сообщение 9.10.2019, 9:52
Пользователь №: 5663
Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 9:17) *
Помогите решить проблему...
Простите, но электрик был очный, а проблему не решил...
И Вы полагаете, что реально дистанционно решить Вашу проблему при столь скудных партизанских данных?
Тогда встречных вопросов будет не мало...
Апостол
сообщение 9.10.2019, 11:04
Марка котла Zerten SE-7,5
Автомат на столбе 25 ампер
5 кв по акту, вчера узнавал
сообщение 9.10.2019, 11:07
Вам дано 5 кВт., а Вы пытаетесь использовать больше
Апостол
сообщение 9.10.2019, 11:10
[quote name='savelij®' date='9.10.2019, 9:52' post='530278']
Я все понимаю, если смогу ответить на вопросы, отвечу, что знаю.
В августе и сентябре работали 3 тена, в октябре началось всё вот это
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 11:23
Из: курская обл
Уточните, второй тэн.Это именно второй выключатель, или же тоже самое вырубает ,если включить например первый и третий.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2019, 11:47
Апостол
сообщение 9.10.2019, 11:55
Второй, если слева направо считать, если 1 и 3 вкл, тоже самое 1 тен хоть на 90 градусов вкл, он шпарит за здрасти, а в 2 уже не работает.
У меня контактор стоял на 12 ампер базовый и он сгорел, мне посоветовали поставить на 18 ампер, может из-за этого вырубается? Или здесь нет разницы, хоть на 25 можно ставить?
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 12:52
Из: курская обл
Если ни чего не напутали при смене контактора то он тут ни причем.
Оно и получается если холодильник и 2 тэна то будет отрубать,Ситуацию можно чуть чуть подправить 2 и 3 тэн подключить последовательно между собой, получите к своим 2.5 +1.25.
Dimka1
сообщение 9.10.2019, 13:04
Пользователь №: 29924
Измерьте сопротивление ТЭНов. Если оно около 20 Ом, то попробуйте тены напрямую без контактора подключить к сети и понаблюдать 5-10мин . Если не вырубает, то дело не в ТЭНах и не в автомате на столбе.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.10.2019, 13:22
Апостол
сообщение 9.10.2019, 13:29
Последователь но-это как?
Контакты все подключил правильно, на старом открутил 1 провод, прикрутил на новый и так остальные.
Dimka1
сообщение 9.10.2019, 13:55
Если у Вас одноазное напряжение и автомат 25А, то при включении котла мощностью 7.5кВт (ток 34А) автомат сразу не отрубиться
Вы при включении где то устраиваете короткое замыкание
Апостол
сообщение 9.10.2019, 14:02
Как проверить, где это короткое замыкание происходит?
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 14:09
Из: курская обл
слева рис. как сейчас, справа как нужно сделать.
вид сверху на тэны.
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2019, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Если у Вас однофазное напряжение и автомат 25А, то при включении котла мощностью 7.5кВт (ток 34А) автомат сразу не отрубиться...
Дима, я тоже так сначала подумал, но после этого сообщения ТС:
Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 11:10) *
В августе и сентябре работали 3 ТЭНа, в октябре началось всё вот это
решил, что у ТС всё же трёхфазный ввод.
Значит, где-то есть короткое замыкание ТЭНа на заземлённый корпус, поэтому и контактор сгорел, и автомат отключается...
При возникновении каких-либо проблем с электронагревательными приборами я всегда начинаю поиск неисправности с проверки сопротивления изоляции ТЭНов мегаомметром на 500 или 1000 В.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 14:21
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Dimka1
сообщение 9.10.2019, 14:16
Какие у Вас дома есть измерительные приборы?
Апостол
сообщение 9.10.2019, 16:30
Есть мультиметр автомобильный и отвёртка индикатор
гудвин 30
сообщение 9.10.2019, 16:41
Сообщение #19
Из: курская обл
Марку вашего мультиметра напишите.
Может и подойдет, сопротивление скорее всего можно будет померить.
Апостол
сообщение 9.10.2019, 16:43
Сообщение #20
Ваня Иванов'
Меня однофазное 220 вольт
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 7:44
