Можно ли подключать стабилизатор через Реле напряжения DigiTop Vp 10AS к сети? , реле DigiTop VP-10AS перед стабилизатором или после?
coramba
сообщение 10.10.2019, 9:52
Пользователь №: 20434
У меня газовый котёл Baxi на 24 кв. подключён к сети через стабилизатор Штиль. Я постоянно живу за городом в частном доме в СНТ. Часто, особенно в выходные, стабилизатор начинает ,,Щёлкать,, Хочу подключить в цепь Стабилизатор, котёл реле реле DigiTop VP-10AS, но не знаю : поставить реле DigiTop VP-10AS перед стабилизатором или после? Почему решила добавить реле? Просто заметила, что реле отключает другие приборы, когда стабилизатор продолжает работать. Прошу совета.
просто Гоша
сообщение 10.10.2019, 10:44
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Дайте более подробное определение "щёлканию".
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 11:54
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Стабилизатор так и работает(щелкает). Стабилизирует напряжение после себя.
Нужды в реле нет ни какой.
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2019, 12:15
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(coramba @ 10.10.2019, 9:52) *
...стабилизатор начинает ,,Щёлкать,, ...
Это значит, что у Вас самый дешёвый и самый плохой релейный стабилизатор с дискретным (ступенчатым) регулированием выходного напряжения.
Чтобы ничего не щёлкало, нужно этот стабилизатор продать или сдать в металлолом и купить нормальный электронный стабилизатор с плавным регулированием, который не будет щёлкать.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2019, 18:55
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
шахтер
сообщение 10.10.2019, 16:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2019, 12:15) *
Это значит, что у Вас самый дешёвый и самый плохой стабилизатор с дискретным (ступеньчатым) регулированием выходного напряжения.
Чтобы ничего не щёлкало, нужно этот стабилизатор продать или сдать в металлолом и купить нормальный стабилизатор с плавным регулированием, который не будет щёлкать.
Недавно покупал стабилизатор. При чем стабилизатор показывает входное напряжение, и напрряжерие на выходе. Так вот во первых он привирает по входному напряжегию. Показывает чуть больше чем оно есть. А выходное показывает четко 220 все время. Но если повесить прибор на выход то прибор показывеет от 200 до 230. Вот и вся стабилизация если смотреть прибором. И главное не прицепишься в мануале написано напряжение стабилизации 220 В. Плюс минус 10%. И таки да не щелкает, работает тихо. Отнес назад сказал мне это не подходит, мне вернули таки деньги. Даже не спорили. Я аж удивился немного. Так что стабилизатор это походу утешение для чайников.
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2019, 19:08
Из: г.Иваново
Цитата(шахтер @ 10.10.2019, 16:44) *
Недавно покупал стабилизатор... Отнес назад сказал мне это не подходит...
Юра, если бы это услышал от кого-нибудь другого, ещё бы понял, но что тебя "стрелянного воробья" смогли "провести на мякине"...
Теперь по существу темы. Всем, кого так или иначе волнует вопрос выбора стабилизатора напряжения, рекомендую прочесть эту статью (перейти по ссылке).
Поняв и разобравшись, в чём заключается суть вопроса бесшумной, быстрой и точной стабилизации напряжения, остановите свой выбор на электронных (тиристорных, симисторных) стабилизаторах напряжения отечественного производства.
Например, неплохие характеристики имеет симисторный стабилизатор "Progress 8000SL" (посмотреть, не реклама) стоимостью всего 60,8 тыр.
шахтер
сообщение 10.10.2019, 19:23
Из: Ростовская обл.
За 60 тысяч Ваня я зайца в поле на коленях догоню. Я за то что стабилизатор это в принципе деньги на ветер. Так что меня никто не провел, я просто хотел попробовать, чтобы убедится в своих предположениях. Насос на отоплении стал плохо работать. Мне стало интересно виновато плохое напряжение или просто пора менять насос. Поменял насос и все работает. Стабилизатор не помог.
Если напряжение дома хотябы 190 вольт. Стабиилизатор покупать не стоит вообще. При таком напряжении котел и так будет работать как часы.
гудвин 30
сообщение 11.10.2019, 11:27
Из: курская обл
Вы можете ответить, какой будет процент отказов, из за отказа блока питания этого стабилизатора.
Или этот стабилизатор нужно за питать вторым стабилизатором и так дальше по кругу.
Вот внешний вид сего изделия.И примерная схема.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.10.2019, 12:58
Ваня Иванов
сообщение 11.10.2019, 17:40
Из: г.Иваново
Цитата(гудвин 30 @ 11.10.2019, 11:27) *
Вы можете ответить, какой будет процент отказов...
Могу! Для более наглядного примера возьмём деревянные счёты и электронный калькулятор. Деревянные счёты, безусловно, значительно надёжнее (ими даже можно забивать гвозди или колоть орехи), однако все предпочитают пользоваться электронными калькуляторами, потому что они считают быстрее и точнее. icon_smile.gif
Инк
сообщение 14.10.2019, 15:05
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Офигеть, и за этот раритет из 90-х хотят под штуку енотов?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:13
