> Вниманию работодателей
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
Требуется настроить запуск двигателя 200кВт от дизель-генератора
SAV2019
сообщение 11.10.2019, 22:43
Пользователь №: 56261
Нужно настроить пуск электродвигателя пожарного насоса 200кВт от аварийного дизель-генератора (ДГУ) номинально мощности 250 кВт. ДГУ испытан на максимальную нагрузку до 315кВт, т.е. способен выдавать такую мощность в течении около 2 минут. В схеме есть тиристорное устройство плавного пуска. Насос запускается от основного питания - кабель от трансформатора 1гВт, но при запуске от ДГУ начинает раскручиваться и срабатывает защита двигателя.
Возможна замена устройства плавного пуска или добавление в схему дополнительных элементов. Увеличение мощности ДГУ только как крайняя и совершенно нежелательная мера.
Насосная установка расположена в Раменском районе Московской области.
Рассмотрим разные формы сотрудничества.
Возможен предварительный осмотр.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
prude
сообщение 12.10.2019, 19:27
Пользователь №: 8876
Обратитесь к поставщику шуна.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
SAV2019
сообщение 12.10.2019, 20:01
Поставщика ШУНа, который все это сделал уже давно нет. Но за наводку спасибо, поищем других.
ЛЕША
сообщение 13.10.2019, 5:09
Пользователь №: 14498
Вместо тиристорного УПП приобрести ПЧ-преобразователь частоты. Проблема исчезнет.
Да, и запуск на закрытую напорную задвижку?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.10.2019, 7:32
Александр чимба
сообщение 24.10.2019, 16:02
Из: Кировская область
Пользователь №: 50460
была подобная проблема в котельной. при запуске от дизельгенератора сробатывала защита.. вышли из положения запускать без воды.. задвижку прикрывали на входе.. потом открывали как разгонится насос
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 20:31
