Ирригатор "бъёт" током
zorro-1975
сообщение 13.10.2019, 15:57
Пользователь №: 56267
есть такой агрегат AquaPulsar OS-1 , несколько лет уже работает нормально, тут супруга пожаловалась что ее ударило эл током при использовании. Разобрал - внутри сухо , есть пара засохших старых капель на дне внутри корпуса, а так всё чисто внутри ,проводка хорошая. собрал, попробовал сам - всё норм, вопрос - как подстраховаться ? может через прибор какой то подключить?
Сообщение отредактировал zorro-1975 - 13.10.2019, 15:58
гудвин 30
сообщение 14.10.2019, 8:53
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А ударило через воду в рот.
Или при включении регулировке в руку.
Ноги были в тапочках, пол какой, кафель дерево,
Электромонтёр
сообщение 14.10.2019, 9:46
Пользователь №: 56237
Скорее всего статика (статическое эл-во).
zorro-1975
сообщение 14.10.2019, 11:33
Супруга всегда ходит в тапках по дому. Пол в ванной- кафель. Я переспрашивал несколько раз, мол может показалось, нет говорит, ощутимо стукнуло током в десну ( через воду, при работаюшем ирригаторе)
сообщение 14.10.2019, 11:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это жена ударила током ирригатор. icon_biggrin.gif Статика.
Dimka1
сообщение 14.10.2019, 11:41
Пользователь №: 29924
Если во рту есть царапины или раны, то тонкие струйки воды, вылетающие из распылителя под давлением и попадающие на рану могут вызывать ощущение пощипывания, похожее на удар током. Замените ирригацию классическим полосканием.
zorro-1975
сообщение 14.10.2019, 11:42
Вы уверены? Может быть такое? Вина ирригатора исключена?
Dimka1
сообщение 14.10.2019, 11:45
Есть такое устройство УЗО называется (с током утечки 10мА). Включите этот ирригатор через него. Если действительно есть утечка через жену, то УЗО сработает и отключит ирригатор.
zorro-1975
сообщение 14.10.2019, 12:05
На картинке автоматы в подъездном щите, там уже установлен узо на всю квартиру. Есть смысл ставить ещё один 10 мА на ирригатор?
Электромонтёр
сообщение 14.10.2019, 12:06
Димка1 вы садист. Чтоб 10 мА и даже 5 ударило через десну так это он так ударит что она этот прибор откусит. )))
Dimka1
сообщение 14.10.2019, 12:45
Тогда нет смысла. В любом случае не убъет, а только напугает. Если совсем боитесь, то можно отдельно на розетку/удлинитель для ирригатора, но с меньшим током утечки.
Через мокрые слизистые ток больше и чтобы откусить там явно будет больше 10мА.
сообщение 14.10.2019, 12:59
...Есть смысл ставить ещё один 10 мА на ирригатор?
Есть, если Ваш ирригатор "защищён" автоматом С32А (крайний справа на Вашем фото)...
zorro-1975
сообщение 14.10.2019, 18:21
неправильно подключено?
сообщение 15.10.2019, 13:42
Да. Точно так же в сухую или морозную погоду водителей и пассажиров якобы бьёт током от автомобилей, когда касаются металлических частей, подойдя к машине или выходя из неё. На самом деле это они, заряженные, разряжаются на кузов при прикосновении.
Опять же ощущение "стукнуло" характерно для короткого высоковольтного импульса. Устройте разряд пьезоэлемента зажигалки на палец, не бойтесь, получите именно такой "ударчик" по пальцу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:51
