![]() длительность сигналасигнал определенной длительности , сигнал определенной длительности |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Нужна схема приема сигнала определенной длительности независимо от длительности нажатия кнопки «Старт» . Схема должна быть на реле или готовый девайс
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно чуток подробнее?
Параметры, без которых, можно говорить только о функциональной схеме, а про готовый девайс или о принципиальной схеме говорить бессмыленно: длительность мин/макс, напряжение мин/макс, полярность импульса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Basill, может я что-то прочитал не русски... но речь шла не о формировании импульса определённой длительности (что просто реализуется различными реле, хоть по переднему фронту, хоть по заднему, хоть от Шнайдера, хоть от Меандра), а нужна схема приема сигнала определенной длительности
реле шнайдер я смотрел RE 17 - только функция н.
Смотрел реле реле времени двухканальные -РЭВ -210M , ОВЕН , иностранные аналоги время - ориентировочно 1 минута ( 0.5 - 3 минуты) выясним на практике напряжение 220 В фаза то просто реализуется различными реле, хоть по переднему фронту, хоть по заднему, Что такое передний фронт , задний фронт ? Нам нужно выдать сигнал определенной длительности однократно схема приводиться в исходное состояние снятием напряжения или нажатием кнопки СТОП -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот нет у вас напряжения это ноль, появляется напряжение при достижение логического уровня что то срабатывает дальше.
Вот у вас есть напряжение (логическая единица) при снижении напряжения ниже порога логической единицы и вхождение в зону логического нуля, сигнал проходит дальше.В первом случае это по переднему фронту во втором по заднему. Так принять сигнал или же выдать.И что за оборудование такое. Посмотрите вот это. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 16.10.2019, 9:18
Прикрепленные файлы
это пожарная сигнализация
Мы должны выдать сигнал на пуск пожарного насоса тем кто занимается пожарной автоматикой. вся заморочка идет из-за того что в типовой схеме применены контакторы с Блок электро-механической защелки Schneider Electric TeSys D .. ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_ВВ_* |
Гости ![]() |
А что это такое и как, по Вашему мнению, это должно работать? Ну, и почему обычных мех. блокировок не достаточно? Кроме того, если эти блоки поставил кто-то, то почему этот кто-то их не запитал сам? И последнее, если схему в итоге делаете Вы, то, может, выкинете эти блоки?
Ну то есть есть какой то блок сигнализации при сработки которой должен вкл насос.?
Ну или кто то должен нажать кнопку пуск.? В любом случае ставите , реле времени (любое) ограничение макс времени подачи питания на катушку А1 А2 10сек.(есть в опциях к этим пускателям, пристегивается) С отключением другая история нужно подавать на катушку Е1 E2 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.10.2019, 10:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 19:48 |
